Некоторые философские рассуждения
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Некоторые философские рассуждения
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 39 всего)
  • #42415
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/17732648370b96ec7.png
    Ну есои вы про это, то это вообще не проблема. Тем более Михаил выкладывал своё консольное приложение, которое делает тоже самое.
    Чисто из любопытсва, а зачем оно вам? Ну я понимаю, генерировать данные и события.
    А на практике, такое часто разве бывает нужно?
    #42428
    Вот еще что бы не назвал хорошим обновлением (ИМХО):
    Раньше при вводе регистрационных ключей (в в ерсии 5) сразу было видно, подошел ключ или нет, а теперь окно закрывается, надо передать конфигурацию и потом искать в логах сервера, коммуникатора и вэб подошли они или нет….
    Не совсем удобно
    #42431
    Здесь возражу. Достоверно проверить корректность своего ключа может только сам модуль. В 5-й версии из-за этого возникали ситуации, что ключ показывается как валидный, а он не работает, и наоборот.
    Но тема философская, а мы перешли на частности. Можно частности в отдельных темах рассмотреть. Пока у Вас свежий взгляд после 5-й на 6-ю версию, пишите, что ещё неудобно.
    #42432
    Проверка ключа в Администраторе работала только, если Администратор был установлен на самом сервере. Сейчас многие используют Linux и ставят Администратор на отдельной рабочей станции.
    #42438
    Иногда нужно имитировать для проверки границ, оповещений, или тупо при подготовке отчета сделать «красивую» картинку )))
    #42439
    А что касается консольных приложений (не в Михаилов огород ))) — я сегодня толкнулся, что на целевом сервере запрещено работать в командной строке… (Винды). Т.е. даже ПИНГ не запустишь. При всем другом учетка вполне себе админская…
    «Есть многое на свете, друг Горацио, чего и не приснится мудрецам…»
    #42440
    @a80808 чтобы работать с ping и т.д. при админской учетке надо явно запустить cmd от Администратора и все у вас будет работать.
    #42441
    Неа ))) Хоть под Администратором, хоть как )))
    Пишет что»Приглашение запрещено Администратором. Нажмите любую клавишу….», нажимаем и все пропадает.
    Самое главное я понять не могу — зачем?
    P.s. PowerShell сразу валится по ошибке
    Так что шаловливые ручки никто не отменял…
    #42442
    Ну, тут может доменными политиками запретили, это уже у админов надо уточнять.
    #42444
    Это само собой, вопрос зачем?
    #42445
    Batниками чтобы не пользовались.
    #42449
    Чего только не встретишь. Можно из Far или NC использовать командную строку.
    #42863
    Прошу помочь потестировать утилиту Генератор. Скачать
    Скриншот: https://ibb.co/Lyk7nfC
    #43141
    Boriss
    Работает. Данные, статусы и пр. отправляет. Полезная штука, пригодится.
    В моем представлении генератор, это возможность что-то генерировать, а не просто отправлять данные. Например изменять значение канала в заданном диапазоне с определенной скоростью. Или отправлять данные с определенной периодичностью. Т.е. имитировать работу какого-то датчика, счетчика и т.д. Это возможно? Или это слишком?
    #43142
    Судя по скрину только ручная отправка.
