Настройка LDAP (Active Directory)
Просмотр 2 сообщений - с 16 по 17 (из 17 всего)
  • #31163
    Данный лог файл говорит о том, что при проверке логина и пароля по Active Directory никакой ошибки не происходит. При проверке правильности логина/пароля используется только путь к контроллеру домена, а CN и DC не используется.
    В версиях Rapid SCADA 5 и 6 используются разные классы для работы с Active Directory. Чтобы понять причину, нужно использовать отладчик или разработать проверочную утилиту. Для 5-й версии нет таких планов, потому что она устарела. Если необходимо, это можно сделать самостоятельно.
    #31164
    Вот здесь происходит проверка в модуле.
