Настройка представлений.
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Настройка представлений.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 31 всего)
  • #28849
    Sem13@nxt.ru
    Подставлял все из списка, результат тот же. А как раньше руками, тип не прописать.
    #28853
    Есть надобность в текстовом представлении, но в 6 скаде не понял как использовать.
    Что такое текстовое представление? Вероятно, такого типа представлений не существует.
    #28869
    Sem13@nxt.ru
    Представления, создать файл и в выборе есть .txt.
    Если есть создание файла, то логически, то его можно использовать, вот как это мне и не понятно.
    #28870
    А какую цель вы преследуете, когда хотите создать такое представление? Просто вывести текст из файла? Может быть тогда представление «Custom Page» или компонент «Фрейм» (или как там его) поможет?
    #28871
    Это для 5-й. В 6-й вроде все это уже внедрено
    #28888
    Sem13@nxt.ru
    Цель. Есть станок, у него есть технические характеристики. В представлении станка делаю ссылку на текст, в котором будут расписаны характеристики станка.
    #28889
    Есть компонент в редакторе схем «Ссылка».
    #28894
    Да, нужно сделать самую примитивную веб-страницу, положить внутрь папки ScadaWeb\wwwroot\custom и открыть её с помощью компонента ссылка в модальном окне.
    Файл txt можно создать для общих нужд. Чтобы работало то или иное предоставление, должен быть плагин, который его реализует.
    #28895
    Пример страницы.
    #30662
    Colossal
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, почему у дашборда выводит сообщение «Доступ запрещен
    У вас недостаточно прав для доступа к запрошенному ресурсу»?
    В представлениях объект указываю тот же, что и для схемы. Схему отображает, а дашборд нет(
    Через админа — работает всё, а мне необходимо чтобы у моей пользовательской роли это отображалось.
    #30667
    Colossal
    И ещё с пролистыванием на планшете проблема — нужно прям очень постараться, чтобы вверх или вниз пролистнуть дэшборд.
    #30673
    Сделайте, пожалуйста, скриншот с ошибкой доступа. Что в ScadaServer.log и ScadaWeb.log?
    Записано в список замечаний.
    #30674
    Напишите версию приложения Вебстанция и плагина Дэшборды.
    #30675
    Colossal
    Здравствуйте! Разобрались со всем.
    По первому вопросу — доступа не было, потому что мы во вкладке «Объекты» ссылались на родительский объект. Этого делать не нужно. Достаточно было просто прописать права на объекты и там сослаться нужной ролью.
    По второму вопросу — body{background-color:#f8f9fa;color:#212529;}#divDashboard{padding:0px 15px 15px 30px;}.row{margin:10;}.widget-wrapper{padding:15px;}
    Так дописали в файле «dashboard-view.min.css» и стало намного проще листать с телефона.
    #30706
    Спасибо за информацию.
    Идея правки css в том, чтобы расширить поля, за которые можно «схватиться»?
