Настройка плагина PlgNotification
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Настройка плагина PlgNotification
  • #32726
    Это только фильтр?
    Дело в том, что пока что данный плагин у меня в проекте реагирует только на аварийные сообщения. Когда показатели возвращаются в норму, плагин ничего не сообщает, но в событиях сообщение о том что параметры пришли в норму сохраняется.
    В файле конфигурации PlgNotification.xml по умолчанию фильтр пустой (секция EventFilter). Если событие отображается на панели внизу, то оно должно появится и на панели уведомлений. Но нюанс в том, что у события должен быть флаг, что событие может быть квитировано. А такой флаг зависит от значения серьёзности. Событие после квитирования исчезает с панели уведомления, следовательно, мы можем показать на ней только те события, которые могут быть квитированы.
    #32733
    mgupi
    Понятно, что фильтр пустой, но примеров его заполнения я к сожалению не нашел.
    Ответы на нюансы я так же не нашел в документации.
    Спасибо!
    А есть ли какое либо описание по серьезности (важности) событий? На форуме искал и не нашел.
    #32734
    Стандартно выход за нижнюю аварийную или верхнюю аварийную (тревога!) — резко подскочил и побежал )))
    Выход за нижнюю или верхнюю границу — предупреждение, разбираемся, устраняем…
    #32735
    Вообще важность вы сами определяете как и параметры предупреждений
    #32736
    mgupi
    Имелось ввиду не реакция на аварию а описание степеней важности которые можно задавать и наблюдать в области уведомлений или событий. Например важность 750 — это информация с восклицательным знаком а 1 — самая серьезная авария требующая квитирования и сопровождающаяся звуковым сигналом и т.д. Так же при различных настройках важности скада в уведомлениях ведет себя соответственно.
    Подобный настройки в других скадах подробно расписаны. Но как именно в Рапид скада не понятно.
    #32738
    Серьёзность (Severity) — это числовое значение. Величины можно посмотреть в этом документе на 2-й странице.
    При заполнении фильтра нужно указать диапазон идентификаторов, например, 1-5, 10
    #32739
    Статусу канала соответствует значение серьёзности. Его можно посмотреть в проекте в таблице Статусы каналов.
