Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Настройка модуля экспорта в БД
- В этой теме 39 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
24.06.2019 в 09:34 #12400
Участник24.06.2019 в 09:37 #12403Romiros
УчастникCnlNum ключевое поле.
24.06.2019 в 09:42 #12404
TawУчастникИли экспортировать данные только для одного канала а не для всех?
24.06.2019 в 09:57 #12405
TawУчастникв логе ошибка для запроса INSERT INTO cnldata (cnlnum, val, stat)
VALUES ( @cnlNum, @val, @stat)
ON DUPLICATE KEY UPDATE val = @val, stat = @statError export current data to DB MySQL — 127.0.0.1:3306: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘0, stat = 1’ at line 7
24.06.2019 в 10:49 #12406
TawУчастникПокоректировал запрос
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlnum, @val, @stat)
ON DUPLICATE KEY UPDATE datetime =@dateTime;
Модуль отправляет какую то партию данных а потом затихает
все равно выбивает ошибку
2019-06-24 15:46:37 Start ModDBExport module
2019-06-24 15:47:08 Unable to enqueue an event. The maximum size of the queue 100 is exceeded24.06.2019 в 11:09 #12407
TawУчастникВ общем то сделал чтобы было количество строк в таблице ровно столько сколько каналов. Пришлось под себя БД переделать и немного изменить запрос Ramiros и как он сказал сделать primary столбец numcnl. Просто примеры запросов и структур БД в справке устарели. Действительно передает реальные текущие данные канала в строку БД. Также как и при импорте БД в режиме реального времени. Каждый канал для каждой строки БД.
В логе все равно ошибка.
Но все работает. Что означает вообще эта ошибка?24.06.2019 в 12:32 #12408
TawУчастникВопросы:
1) В логе все равно ошибка.
2) Как сделать чтобы данные экспортировались только для одного канала с периодичностью в 1 секунду?24.06.2019 в 13:03 #12409Romiros
Участник24.06.2019 в 19:34 #12420
MikhailМодераторОбычно очередь переполняется, если модуль не может отправить данные в результате ошибки. В данном случае модуль не может отправить события. Перезапустите Сервер и понаблюдайте за работой модуля экспорта. Какие ошибки присутствуют в логе?
25.06.2019 в 03:52 #12429
TawУчастникДело в том, что я не отправляю события и архивы. Я отключил эти опции экспорта. Я отправляю только текущие данные. Ошибка сохраняется
2019-06-25 08:33:49 Unable to enqueue an event. The maximum size of the queue 100 is exceeded
Включил эти опции экспорта для событий и архивов и ошибка исчезла. Опция флажок экспорт для событий, архива и текущих данных создает ошибку если вы отключаете эту опцию.
Тогда вообще зачем эта опция-флажок для экспорта? Если ее убираешь то ошибка генерируется. Эта ошибка была чисто для событий и архива. Потому что я отключил флажок. На экспорт текущих данных эта ошибка не влияла. Я думаю надо доработать опции флажки и в сообщении об ошибке указать источник (возникла из за экспорта событий, текущих данных или архива).
Я удалил sql запросы в экспорте архивов и событий, но оставил флажки и все работает.
Отключаю флажки опции экспорта для архива и событий — и как следствие возникает эта ошибка.25.06.2019 в 04:35 #12432
TawУчастникВ темах по работе с модулем экспорта возникала проблема
2. По умолчанию скрипт экспортирует все каналы, как бы фильтровать чтобы экспортировать только выбранные каналы. Например у меня 100 каналов требуется экспортировать только 10 каналов.
“baur” решил ее, написав ответ в двух словах логику включил в SQL-скрипт
Как выглядит эта логика и можно ли поподробнее как вы сформировали Sql запрос. Можете его привести в этой теме?25.06.2019 в 04:54 #12433
TawУчастникПример на форуме только через хранимые процедуры. Это можно решить только через хранимые процедуры и триггеры?
В модуле скрипт такой:
IF (datepart (ss, @dateTime) < 7) and ( @cnlNum = 385 or @cnlNum = 402 or @cnlNum = 451 or @cnlNum = 418)
BEGIN
EXEC [dbo].[UNSP_GPA_Export] @dateTime, @cnlNum, @val;
END;
В базе хранимая процедура:/****** Object: StoredProcedure [dbo].[UNSP_GPA_Export] Script Date: 24.02.2019 16:05:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOALTER PROCEDURE [dbo].[UNSP_GPA_Export]
(@moment datetime,
@CnlNum int,
@val1 float
AS
BEGIN
declare
@name varchar(20);SET NOCOUNT ON
set @name =
case
when @CnlNum = 385 then ‘UNSP_GPA1_power’
when @CnlNum = 402 then ‘UNSP_GPA2_power’
when @CnlNum = 451 then ‘UNSP_GPA3_power’
when @CnlNum = 418 then ‘UNSP_GPA4_power’
end;
Insert into dbo.data(moment,sensor,value) values (@moment,@name,@Val1)
END25.06.2019 в 11:37 #12447
TawУчастникКак сделать на стороне модуля правильный запрос для отправки данных только с определенных каналов? Примеры с форума не работают.
Например делаю на стороне модуля запрос
IF (@cnlnum = 270 )
BEGIN
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlnum, @val, @stat);
END;
В логе следующая ошибка
2019-06-25 16:36:45 Error export current data to DB MySQL — 127.0.0.1:3306: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘IF (610 = 270 )
BEGIN
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALU’ at line 18
2019-06-25 16:36:45 Unable to enqueue current data. The maximum size of the queue 100 is exceeded25.06.2019 в 13:13 #12450Romiros
УчастникЭто плохой и очень неудобный вариант решения. Когда речь идёт о нескольких каналах ещё ладно, а если их сотни? Какие запросы Вы там будете писать? Если делать все на стороне сервера RapidScada, то гораздо эффективнее доработать модуль экспорта с хранением в xml списка каналов, которым разрешен экспорт в стороннюю БД.
А сейчас мне кажется эффективнее передать все каналы в промежуточную таблицу БД, а затем уже средствами MySQL выбирать нужные каналы, в отфильтрованная таблицу, используя те же триггеры?25.06.2019 в 19:18 #12457
MikhailМодераторДело в том, что я не отправляю события и архивы. Я отключил эти опции экспорта.
Проверю и напишу в эту тему.
