Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль TELEGRAMM
Помечено: телеграм
- В этой теме 27 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано
Kirill Khmylev.
25.12.2022 в 10:53 #26851
manjey73УчастникKpTelegram_Reg.xml — в папке c:\SCADA\Projects\ВАШ ПРОЕКТ\Instances\Default\ScadaComm\Config\
25.12.2022 в 11:09 #26852dikh
УчастникИнтересная ситуация, я капнул в LOG фаил и он пишет теперь у меня показывает
2022-12-25 11:07:31 Запуск линии связи 101 "Telegram" Проверка регистрации "Драйвер Telegram": Регистрационный ключ не действителенХотя до этого показывал что ключ действует до завтра. В свойствах модуля тоже самое.
26.12.2022 в 15:37 #26861
MikhailМодераторВозможно, новый ключ не передан на выполнение.
26.12.2022 в 16:11 #26864dikh
Участника это можно устранить?
27.12.2022 в 15:09 #26892
MikhailМодераторЕсли причина действительно в том, что ключ не передан на выполнение, передайте проект на сервер.
19.01.2023 в 14:36 #27072dikh
УчастникМодуль сломался, вчера еще рассылал сообщения, сегодня перестал.
Вот такое сообщение:
Ошибка при выполнении запроса: Удаленный сервер возвратил ошибку: (400) Недопустимый запрос.
Причем на тестовое сообщение тоже19.01.2023 в 15:08 #27073dikh
УчастникДелюсь опытом:
Сверхразумы на объекте (ссообщения перестали отпарвляться через несколько минут после вступления в группу местных) могут каким то чудом сделать из группы супергруппу. При обращении в таком случае через командную строку браузера в коде ошибки можно увидеть ID нового чата, и тогда нужно обращаться уже по новому ID.19.01.2023 в 18:37 #27083
MikhailМодераторСпасибо за опыт.
Наверное, новым пользователям дали права администратора группы?28.03.2023 в 22:41 #27801Kirill Khmylev
УчастникДобрый день!
Подключил модуль Телеграм по инструкции, добавил токен-бота, в подписку добавил id чата группы, но получаю ошибку в журнале линии.
С чем мб связана проблема?2023-03-28 22:34:50 Сеанс связи с КП 3 «Телеграм», тип: KpTelegram
Отправка запроса:
https://api.telegram.org/bot6065563118:AAFA0No3Xa26UUFY4tg7EO_JHk5leZ_GDDI/getUpdates?offset=0&timeout=0&allowed_updates=message
Ошибка при выполнении запроса: Время ожидания операции истекло2023-03-28 22:34:50 Сеанс связи с КП 3 «Телеграм», тип: KpTelegram
Отправка запроса:
Ошибка при выполнении запроса: Время ожидания операции истекло29.03.2023 в 16:37 #27802
Скорее всего, в свойствах КП стоит таймаут 0, а должен быть 10000.31.03.2023 в 00:36 #27837Kirill Khmylev
Участник2023-03-31 00:27:11 Завершение работы линии связи 3 «Телеграм»
2023-03-31 00:27:14 Инициализация линии связи 3 «Телеграм»
2023-03-31 00:27:14 Запуск линии связи 3 «Телеграм»
Проверка регистрации «Драйвер Telegram»:
Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 31.03.2023
Код компьютера: =F9DFF1FEF529BC5C-DFBBEC263241E4FB-5F30B0FCC85094EB-4E205D3E8D8CB64C-773655F7C945426A-CF4B905D83A71D29-D59056EB3189225E-9AEE714B78F8C85E-71F155F21C9291ED-125A42AD6807AFE1-DECE55986D106BEC-43D42BE369EC71D3-2D0730141B09A2F3-159FCE483770F88D=
На Вашем компьютере установлена устаревшая версия Windows. Драйвер может работать некорректно2023-03-31 00:27:15 Сеанс связи с КП 3 «Телеграм», тип: KpTelegram
Отправка запроса:
Ошибка при выполнении запроса: Запрос отменен2023-03-31 00:27:25 Сеанс связи с КП 3 «Телеграм», тип: KpTelegram
Отправка запроса:
Ошибка при выполнении запроса: Время ожидания операции истеклоДобавил в свойствах КП таймаут 10000 — не помогло
Свойства КП:
Линия связи
Активна — да
Привязана к Серверу — да
Номер = 3
Наименование: ТелеграмКанал связи
Тип — Не заданПараметры связи
Количество попыток запроса при ошибке = 3
Задержка после цикла опроса, мс = 10000
Команды ТУ разрешены — да
Опрос КП после команды ТУ — нет
Подробный журнал — даХарактеристики Windows
Выпуск Windows 10 Домашняя
Версия 21Н2
Дата установки 26.05.2021
Сборка ОС 19044.2728
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0
31.03.2023 в 12:28 #27856
MikhailМодераторКорректный запрос такой:
2023-03-24 18:09:05 Session with the device [1001] Telegram Sender Send request: https://api.telegram.org/xxx/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message Received response: {"ok":true,"result":[]}timeout=5, а у Вас timeout=0, что некорректно. Может быть, проект не был передан на выполнение.
Токен бота не рекомендуется публиковать, чтобы им не воспользовался кто-то ещё. После завершения тестирования, бота желательно пересоздать.01.04.2023 в 00:25 #27874Kirill Khmylev
УчастникДа, поменял timeout в параметрах линии -> опрос КП и всё заработало.
Спасибо большое за помощь! -
