Модуль экспорта в БД (ModDBExport )
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Модуль экспорта в БД (ModDBExport )
  • #16280
    slava136
    В свойствах модуля экспорта в БД нет журнала
    #16281
    Логи в папке сервера, лог самого сервера тогда смотреть
    #16282
    slava136
    Да, нашел лог модуля, пишет : 2020-05-28 13:44:49 Ошибка при соединении с БД PostgreSQL — 192.168.20.57:
    IP совпадает с IP центоса где БД лежит
    #16283
    Тогда проверяйте доступность IP на самой CentOS, что порт доступен в прослушке и не блокируется файрволом и т.д.
    проверить пинг на машину, хотя это может быть и заблокировано.
    пароли доступа к БД ну в общем полный набор мер …
    #16285
    slava136
    tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 884/postmaster
    Порт открыт
    Пороли сверил..
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем slava136.
    #16287
    Еще логи Postgre смотреть, может обращение не с тем БД идет, не к тем ячейкам…
    Но тут я не помощник, однажды очень давно настраивал, всех нюансов и не помню.
    #16288
    Какая ошибка?
    #16292
    slava136
    Только такая строчка повторяется в логах модуля экспорта БД:
    2020-05-29 08:20:54 Ошибка при соединении с БД PostgreSQL — 192.168.20.57: Failed to establish a connection to ‘192.168.20.57’.
    Больше ничего не пишет
    #16295
    Судя по всему, не удаётся подключиться к 192.168.20.57.
    С помощью какой-нибудь утилиты нужно попробовать подключиться от компьютера скады на компьютер БД по указанному в настройках IP и номеру TCP порта
