Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль экспорта в БД
- В этой теме 26 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 1 месяц назад сделано
04.06.2021 в 17:03 #19919
MikhailМодераторСколько всего каналов в базе конфигурации?
04.06.2021 в 17:24 #19925vg
УчастникОжидаю что уложусь в 250-300 входных каналов. Большинство из них будут дорасчётными. Тип телеизмерение будет у 20 где то.
Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем
vg.
06.06.2021 в 14:00 #19959vg
УчастникВ посте #19912 изначально задал некорректный вопрос:
Подскажите по возможному синтаксису запроса.
В документации приведён пример:
INSERT INTO CnlData (DateTime, CnlNum, Val, Stat)
VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val, @stat)В этом случае все текущие данные будут экспортироваться в БД.
Можно ли фильтровать каналы, которые я хочу перенести в базу? В проекте может быть 300 каналов, а экспортировать мне надо 10.
Или может как то ограничить каналы, попадающие в «Текущие данные»?
На практике экспортируются не все текущие данные, а только значения каналов с типом «Телеизмерение».
На данный момент меня это устраивает (думал, что экспорт будет всех текущих данных), хотя в принципе возможность фильтровать для экспорта каналы Телеизмерение тоже может быть полезно.
Ответ изменён 5 лет, 1 месяц назад пользователем
vg.
07.06.2021 в 12:50 #19989
MikhailМодераторКому нужно, напишите на почту, чтобы получить предварительную версию переработанного модуля экспорта в БД. Вопросы по ней также пишите на форум.
17.06.2021 в 22:17 #20143vg
УчастникБлагодарствую, получил по почте переработанный модуль, но к сожалению появляется ошибка:
https://pastenow.ru/afd2662a83ed9797befe0eb5cce8b3a8
Скачал, закрыл «Администратор», скопировал файлы из архива, запустил «Администратор», а там ошибка.
18.06.2021 в 02:19 #20144vg
УчастникИ второй вопрос:
В модуле экспорта БД (стандартном) дописал к инструкции приведённой в документацииDELETE FROM CnlData
WHERE DateTime < DATEADD(DAY, -7, GETDATE())INSERT INTO CnlData (DateTime, CnlNum, Val, Stat)
VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val, @stat)На практике работает. Подскажите это допустимое использование модуля экспорта?
18.06.2021 в 02:25 #20145vg
УчастникКстати, а известна максимальная «нагрузка» при переносе значений из текущих данных в БД? Интересует одновременное количество передаваемых значений и максимальная частота.
18.06.2021 в 05:34 #20146Romiros
Возможно нужно разблокировать новую dll.
DELETE FROM CnlData
WHERE DateTime < DATEADD(DAY, -7, GETDATE())Мне кажется лучше это в триггере делать в самой БД. Зависит от количества передаваемых данных.
А в чем отличие переработанного модуля?
18.06.2021 в 12:34 #20147
MikhailМодераторОшибка связана с тем, что изменился регистр символов в имени модуля. Нужно его деактивировать и активировать заново.
18.06.2021 в 12:34 #20148
MikhailМодераторКстати, а известна максимальная «нагрузка» при переносе значений из текущих данных в БД?
Слишком много факторов влияет на быстродействие. Нужно тестировать в каждом конкретном случае.
18.06.2021 в 12:36 #20149
MikhailМодераторОчистка данных при каждой вставке существенно замедлит работу. Очистку нужно вызывать не чаще 1 раза в сутки. Посмотрите встроенные средства СУБД, которые позволят выполнять скрипт периодически. Конечно можно отправлять команду через Модуль автоуправления по времени, но это будет слишком громоздко.
18.06.2021 в 12:38 #20150
MikhailМодераторА в чем отличие переработанного модуля?
Например, можно фильтровать каналы на уровне модуля, что уменьшает нагрузку на базу данных.
