Модуль Автоматического управления
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Модуль Автоматического управления
Просмотр 2 сообщений - с 16 по 17 (из 17 всего)
  • #18283
    Да должно быть решение, просто понять где 🙂
    #18286
    vg
    Как вариант, в моей больной фантазии родилась следующая идея:
    Создать дополнительный входной канал, который будет забирать значения из интересующего канала в формулу.
    Формула в свою очередь будет подобна этой:
    public class PrevValue
    public double Value {get; set;}
    PrevValue prevValue = new PrevValue();
    public double ChangeValue(double value)
    if(value < 12 && value != prevValue.Value)
    prevValue.Value = value;
    return value;
    else
    return prevValue.Value;
    В модуле автоматического управления создаём триггер на изменение данных канала с формулой и получаем отработку в случае, если значение меньше 12 и отличается от предыдущего.
    В случае, если повтор значения является корректным и новым, по которому также нужна отработка, видимо нужно отслеживать ещё и время прихода измерения.
