Модуль автоматического управления
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Модуль автоматического управления
  • В этой теме 33 ответа, 4 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 34 всего)
  • #4907
    Поэтому желательно встроить в коммуникатор.
    Если у Вас 30 каналов управления на одном устройстве, то можно при отправке команд написать формулу, которая изменяет значение канала, на него и сделать триггер. Сейчас появились новые функции SetVal и SetStat, которые упрощают изменение каналов из формул.
    #5418
    В модуле не хватает импорта и экспорта настроек триггеров.
    Вот банальный пример для настройки срабатывания и отправки команд на однотипные устройства… Все ручками ?
    #5424
    Я бы скопировал триггеры из XML ))
    #5434
    Ну, это сейчас. Михаил, вы все время рассуждаете как программист 🙂 и не ставите себя на место обывателя.
    Кстати примерно тоже относится к конфигуратору Modbus, в нем тоже не мешало бы сделать переброс тегов из одной ветки группового запроса в другую ветку. А то так все ручками перелопачивать приходится.
    #5457
    В данном случае приходится рассуждать как реалист )) Идеи приходят намного быстрее, чем их получается реализовать.
    #5542
    Не хватает в Триггере по времени «Каждый месяц» с указанием даты и времени.
    По дате календаря привязано к году.
    При реализации идей надо смотреть чуть вперед и предусматривать лазейки 🙂
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #5870
    Сделать активирование триггеров, чтобы не удалять. Вкл/Выкл
    #5871
    Что касается Модуля авт. управления
    1. не хватает в триггере выполнения канала управления, а не только Команды ТУ
    2. не хватает применение формул, например на вызов Команды ТУ или канала управления наложить еще формулу
    3. не хватает возможности циклического выполнения триггеров (добавить параметр, выполнять в цикле при совпадении условий, например на значение канала, если значение вх. канал 35 >2,5 этот тригер выполнять циклически.
    Еще не понял >= 0 не срабатывал вообще, а при возможных значениях канала 0, 1, 2 по идее должен срабатывать при любой смене значения или как в данном случае настроить, чтобы при любой смене значения вызывался триггер ?
    #5873
    Имеете ввиду повторно отправлять команду с каким-либо периодом?
    Чтобы триггер сработал, нужно чтобы результат условия сменился с false на true. Можно сделать событие по изменению и создать триггер на событие.
    #5876
    Да, отправка повторно, но это будет полезно только когда Модуль сможет выполнять команду ТУ, связанные не только с устройствами, но и с каналами управления, где происходит отмена команд ТУ в формуле, сейчас мне добиться записи в дорасчетный канал модулем не получилось. (я про функцию CnlValSet например)
    Получится небольшое приближение к функциям ПЛК. так как сейчас в цикле обрабатываются только входные каналы…
    #6131
    Кроме импорта/экспорта
    1. Не хватает группирования триггеров с возможностью свернуть/развернуть.
    А то у меня уже более 24 триггеров и получается реальная простыня. Так же возможность перемещать вверх/вниз группы, их копирования и т.д.
    2. Пришлось добавлять команду на каждый триггер для внеочередного опроса, почему просто не сделать галочку «Выполнить внеочередной опрос после применения триггера» ?
    3. Если ставим «Внеочередной опрос» то в лог было бы полезно выводить что это именно внеочередной опрос а не команда.
    #6162
    Внеочередной опрос после команды надо делать на уровне Коммуникатора.
    В ближайшие несколько недель будут реализованы некоторые весьма полезные пожелания по модулю, которые оплатил клиент. По результату напишу.
    #6167
    Та тут хотя бы возможность сворачивания триггеров сделать.
    И еще чтобы Запись события работало адекватно и на номер команды в канале и на формулу, а то половинчатое какое-то решение.
    #7252
    Возможность добавлять для сравнения не только значение, но и данные другого канала по тому же принципу, как и при отправке почты. канал 300 сравниваем на большее, меньшее и т.д. с {451} данными 451 канала.
    #7253
    Теоретически да, но в ближайшее время хотелось бы сосредоточиться на других задачах.
