Мнемосхемы для ПК и мобильных устройств
Стартовая страница Форумы Новые идеи Мнемосхемы для ПК и мобильных устройств
  • #35076
    Собственно Web Сервер должен запрашивать информацию от клиента о его разрешении и ориентации экрана. И позволять строить мнемосхемы с этим учетом.
    По другому большой геморрой из-за разных разрешений и ориентаций экрана.
    #35077
    Допустим, запросили, узнали. Каким образом дальше учесть параметры экрана при отображении мнемосхемы?
    #35079
    @Mikhail например дать возможность мнемосхемам располагаться по вертикали или учитывая ширину экрана вместо 3-х элементов по ширине расположить 2, если применительно к дашбордам.
    То есть имеем общий размер фона 1920х1080 и вспомогательные размеры, которые мы размещаем на общем скажем 640х1080 (общий делим на 3 зоны).
    В случае полного экрана помещается 3. В случае меньшего экрана 2-а поля остаются по горизонтали, 3-й уезжает под них..
    То есть WEB сервер должен понимать такое и иметь соответствующие настройки для манипулирования этими вещами.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35083
    Дэшборды переносят виджеты на следующую строку в зависимости от ширины экрана. Мнемосхемы и дэшборды стоит рассматривать отдельно, т.к. они работают по-разному.
    #35085
    Вот я к тому, чтобы подобная штука была и на мнемосхемах.
    Сперва перенос, потом масштабирование по ширине при необходимости. При наступлении какого-то минимума, включается прокрутка.
    Подобные штуки были еще в 2-х тысячных в разных конструкторах сайтов.
    Очень бы не помешало.
    Пример мнемосхемы в моем случае.
    Слева нарисованы ДГУ, справа Машзал, если открыть на мобильном устройстве, то сверху Машзал, а ДГУ уезжает вниз.
    #35089
    Пожелание записал.
    В настоящее время достичь подобного эффекта можно, создав дэшборд и поместив на него мнемосхемы. Конечно, было бы удобно, чтобы это можно было в рамках одного представления реализовать.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #35092
    Можно на основе Фрейма сделать. Просто нужны настройки управления этими фреймами при изменении масштабов, ориентации и что там может потребоваться.
    То есть на основную мнемосхему располагаем фреймы как нам надо, и в настройках указываем поведение этих фреймов при смене ориентации или меньшего разрешения экрана.
