Масштабирование в отображении Графика ПРО
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Масштабирование в отображении Графика ПРО
  • #17536
    Возьмите обновление.
    Спасибо, что помогли обнаружить проблему.
    #17539
    Demonidze27
    Вам спасибо, при установки данного обновления всё заработало как нужно.
    #17573
    Demonidze27
    В процессе эксплуатации новой версии ChartPro выявилось, что не выводится отображение графика первого выбранного параметра при входе в систему через браузер. После закрытия и открытия окна графика, изображение восстанавливается и дальнейшее отображения проходят в штатном режиме. Данная проблема не постоянная и закономерности её проявления пока не были выявлены, но есть сомнения, что не успевают подгружаться настройки конфигуратора PlgChartPro.xml, т.к. картина такая же когда данный файл был принудительно удален в процессе поиска причин указанных в теме.
    #17574
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты некорректного и затем корректного отображения.
    Возможно, нужно очистить кэш браузера.
    #17575
    Demonidze27
    Прикладываю скриншоты окна графика до и после обновления страницы.
    https://yadi.sk/i/6EZvfC_Ws3VKKA
    https://yadi.sk/i/rPSRKT52c2kj-Q
    Кэш браузера почищу, если будут изменения отпишусь.
    #17585
    Да, пишите, поможет ли очистка кэша.
    #17587
    Попробуйте обновление. Должно помочь.
    #17590
    Demonidze27
    После очистки кэша всё равно не происходило отображение графика.
    Поставил Ваше обновление, пока такого не замечено. Спасибо.
    #17592
    Там действительно была ошибка. Надеюсь, теперь все исправили. Графики Про обновлялся весьма существенно, поэтому проявились некоторые проблемы.
