Кривые дата и время
  • #7763
    Может быть удобнее и намного быстрее будет помочь через удалённое подключение? Правда это платная услуга.
    #7769
    kustar
    Михаил, спасибо за предложение.
    Увы, платить никто не будет!
    Если можно, расскажите по шагам, как проверить.
    Сервер — из предыдущего дистриба. ВебСтанцию обновил.
    Может быть импортировал формулы и форматы неправильно?
    #7790
    kustar
    Михаил, правильно ли я понимаю?
    ВебСтанция должна выводить на схему:
    1. значение в десятичном формате, если значение «Формат» не выбрано
    и
    2. знак (Char), соответствующий этому значению, если в ячейке «Формат» выбрано «Текст ASCII».
    Дело в том, что я по шагам апгрейдил всю СКАДУ до крайней (текущей) версии, просто последовательно перенося директории со всеми новыми приложениями в рабочую директорию на сервере. Возможно, что-то при этом упустил. Так, например, форматы и формулы импортировал из новой версии. А может быть надо еще и «Величины» и «Размерность»?
    Мой результат — вывод дорасчетного ТИ со значением в ячейке формулы 0х42 — 66, независимо от значения ячейки «Формат» (пустое либо «Текст ASCII» либо «Текст UNICODE»). До собственно формул дело еще не дошло.
    Прошу помочь.
    #7791
    Чтобы упростить проверку предлагаю сделать следующим образом:
    1. Обновить Сервер и Вебстанцию из релиза 5.4.1
    2. Для теста использовать базу по умолчанию ScadaBase_5.0_ru.sdf
    3. Создать новый канал типа Дорасчётный ТИ
    4. Устанавливать значения в новом канале с помощью функции генератора Сервера
    5. Поставить для нового канала формат Текст ASCII
    6. Добавить для нового канала формулу: EncodeAscii(Cnl + «!»)
    7. Отправить с помощью генератора какие-либо значения
    8. Посмотреть на схеме или в табличном представлении, что будет отображено.
    #7792
    В целом, Вы понимаете верно. Наверное, причина неочевидна.
    #7794
    kustar
    Заработало!
    Значения ShowNumber в таблице Format файла ScadaBase.sdf для форматов ASCII, UNICODE и прочих «нецифровых» были True. Сделал False по образцу базы из новой версии.
    Работает вывод ASCII ( 8 зн.), UNICODE (4 зн.) и DateTime.
    Количество чаров ограничено 8 байтами double?
    Нужно, конечно, больше. Делать два (и больше) канала, выводить их на схему друг за другом? Фонты в разных браузерах будут выглядеть по-разному. Будет кривовато.
    Впрочем, «ВКЛ» и «ВЫКЛ» уже можно! 🙂
    #7796
    Отлично!
    Да, пока так. Тем не менее, такая возможность сильно упростила некоторые задачи.
