Контроль состояния коммутационных аппаратов
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Контроль состояния коммутационных аппаратов
  • #11245
    ssp
    Проблема была в caching_sha2_password (поменял на mysql_native_password).
    Все работает, значения RS получает.
    Обратная функция, как я понимаю, не реализована? Т.е. из RS невозможно изменять значения в базе?
    #11250
    Да, update в этом драйвере на данный момент не реализован. Если есть возможность спонсировать его реализацию, то можно быстро сделать.
    #11258
    ssp
    to Mikhail:
    К сожалению, такой возможности нет. Именно по этой причине приходится «эксплуатировать» Ваше время на ответы в данной ветке и искать возможность бесплатной реализации задуманной схемы на базе альтруистической RS. Иначе этим занимались бы профессионалы, но уже за «вознаграждение». А пока придется искать иное решение. В любом случае, благодарю Вас за помощь.
    #11268
    Rapid SCADA развивается с помощью спонсоров, которые оплачивают те функции, которые им нужны. А также с помощью пользователей, которые разрабатывают новые модули и добавляют к проекту.
    Таким образом в итоге экономят все, потому что наработки открыты. Так что у нас в чём-то альтруистический подход, в чём-то коммерческий.
