Коммуникатор в качестве Slave для сервера Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Коммуникатор в качестве Slave для сервера Помечено: opc ua, slave, Коммуникатор, линии связи В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 7 сообщений - с 16 по 22 (из 22 всего) ← 1 2 Автор Записи 08.04.2024 в 15:10 #31978 MikhailМодератор KpOpcUa работает по подписке, сам не запрашивает данные, а ждёт, когда OPC-сервер их пришлёт. 08.04.2024 в 15:13 #31980 saprin8Участник В 6 версии так: Был запрос на сделать паузу побольше (не понял зачем), поэтому 3с стоит. 08.04.2024 в 17:41 #31991 JurasskParkУчастник поэтому 3с стоит Побуду душнилой, но 30000 — это не 3 секунды, а 30. ) 09.04.2024 в 11:56 #32001 saprin8Участник Я про паузу (3000). Проблема решилась возвратом к стандартному опросу… 09.04.2024 в 12:27 #32002 JurasskParkУчастник Что это значит? 09.04.2024 в 12:48 #32007 a80808Участник 1000/200? 09.04.2024 в 14:28 #32013 MikhailМодератор OPC-сервер присылает данные с той частотой, которая указана в параметрах подписки. Рекомендую для нормальной работы драйвера в общих настройках устройства (КП) использовать таймаут и паузу по умолчанию. Автор Записи Просмотр 7 сообщений - с 16 по 22 (из 22 всего) ← 1 2 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
