Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Коммуникатор
- В этой теме 34 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
20.06.2017 в 12:39 #6224
manjey73Участникбыло бы здорово, если можно было привязывать не конкретный сигнал а диапазон сигналов с ххх по yyy
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
20.06.2017 в 15:22 #6230
MikhailМодераторПривязать номер канала к тегу можно. Так сделано для KpOpc.
Но в данном случае, возможно, более удобно будет задать набор контролируемых IP в настройках КП, которые хранятся в XML файле, и для каждого адреса создать тег. То есть будет один КП на все IP.20.06.2017 в 16:33 #6236
manjey73УчастникМожно и через файл, для Ping-a пойдет.
Просто раньше столкнулся с похожим, когда из-за разного времени опроса счетчика создавал отдельный КП для каждого опроса, вот там было бы удобно задавать один КП, а в Коммуникаторе делать привязку еще и к нумерации каналов, кроме КП и задавать диапазон.
Тоже был бы один КП на прибор, на разделенный по времени.
Чтобы создавалось что-то вроде ID опроса, который так же можно было опрашивать в разное время а так же выполнять внеочередной опрос. То есть выполнять внеочередной опрос не по КП а именно по его ID.Тогда в базе бы мусорки такой не было. Одно устройство — один КП. а при помощи ID разруливаем время опроса, привязку тегов и так далее.
27.06.2018 в 14:00 #9766
manjey73УчастникНемного может не туда, но все о старом.
Пока нет дополнительных баз, текстовых или смешанного типа для редко опрашиваемых параметров. Но речь больше о текстовых.
Сейчас я так понимаю сам Коммуникатор обрезает любой текст до 8 байт, превращая выходное значение в double. Это возможности SetCurData.
То есть передать в сервер всю строку не получится никак.
Может для простоты доработать Коммуникатор, например добавив ему функцию SetTextData ?
Ну и чуть доработать Сервер, если мы привяжем данный сигнал к обычной базе, то видя, что там SetTextData уже сервер обрежет до 8-ми байт, непосредственно при записи в базу, но даст возможность полную строку получать в Схему ?
А потом, при добавлении новых баз уже будет понятно, что всю строку записывать… ?27.06.2018 в 21:05 #9772
MikhailМодераторС длинными строками нужно какое-то решение. Может быть их в несколько каналов записывать или в отдельный архив.
27.06.2018 в 21:30 #9775
manjey73УчастникТак отдельный архив давно просится.
Я же писал ранее, нужна смешанная база в которой можно назначить например 10 ячеек для переменной и переписывать их циклически с меткой времени, и какой оператор сделал изменение.
для другой переменной например 20 последних и так далее.
Ну или количество сделать общим для всех переменных или разделить по типам.
Например текстовым 10, целочисленным 20, булевым 30, float 10 и т.д.Ну и тогда в Коммуникаторе сделать не SetTextData а скажем SetConfigData или еще как.
А в тегах помечать их просто звездочкой или решеткой на номере сигнала например07.08.2018 в 19:46 #10099
kustarУчастникМихаил, добрый день!
А нельзя ли научить коммуникатор открывать несколько TCP сессий (к нескольким серверам)?
Задача актуальна для полного резервирования серверов.
В случае MODBUS TCP или SNMP это неактуально, можно обойти созданием произвольного кол-ва линий связи на коммуникаторе каждого сервера.
А вот с ОРС так не получится.
И с MODBUS RTU, если порт включен в удаленный комп, на котором стоит коммуникатор.-
Ответ изменён 8 лет, 2 месяца назад пользователем
kustar.
07.08.2018 в 19:57 #10101
kustarУчастникИ еще вопрос, касающийся коммуникатора.
Точнее — KPModbus.
Некоторые производители контроллеров используют нестандартные команды MODBUS. Как правило, для записи в контроллер. Например: 01 11 — старт процесса, 01 12 — останов.
Или 01 11 0000 0001 — старт, 01 11 0000 000f — останов.
Можно ли реализовать возможность произвольного выбора команды?08.08.2018 в 16:13 #10126
MikhailМодераторДанный режим работы Коммниукатора не планируется ввиду его неоднозначности. Однако Вы можете использовать модуль Быстрый Шлюз, который позволит дублировать данные на 2-й экземпляр Rapid SCADA.
Также для этой цели рекомендую использовать шлюзы Modbus, которые выдают Modbus TCP нескольким клиентам.08.08.2018 в 16:15 #10127
MikhailМодераторМожно ли реализовать возможность произвольного выбора команды?
Технически это возможно. Наиболее реально это реализовать на коммерческой основе.
30.09.2019 в 09:21 #13738
manjey73УчастникВспомнились мои эксперименты читать данные из одного устройства двумя Scada.
Возможно ли реализовать такое в будущих версиях. А именно.
Сделать шаблон для времени опроса в секундах, минутах или часах.
В шаблоне указываются (например нам надо разнести опрос в течении минуты) секунды, на которых Коммуникатор одной Scada будет производить опрос на 0, 10, 20, 30, 40, 50 сек каждой минуты.
А на второй Scada для этого же прибора 5, 15, 25, 35, 45, 55 сек каждой минуты.Прибор подключен например через TCP сервер. ПК с установленными Scada синхронизируют время по NTP. Соответственно каждая Scada не будет мешать опрашивать прибор друг другу.
30.09.2019 в 16:33 #13747
MikhailМодераторКоммуникатор не может брать время опроса из шаблона. Но Вы же можете задать период опроса в настройках Коммуникатора. Период отсчитывается от начального времени опроса, т.е. если задать 10 секунд, то опрос будет ровно в 0, 10, 20 и т.д. секунд.
Так что по идее должно сейчас так заработать.30.09.2019 в 16:59 #13748
manjey73УчастникНе будет работать, уже проверял, происходит накладка времени опроса с двух точек рано или поздно. А если задать 5 сек то будет 0, 5, 10, 15, 20
я не говорю про существующий шаблон, я предлагаю добавить функционал для временных интервалов вообще в принципе.
Сейчас есть:
«Время» — это чтение один раз в сутки в определенное время, как я понимаю
«Период» — это циклический опрос через указанный промежуток времени, когда он равен 00:00:00 то опрос идет без остановок по кругу.Добавить к этому чтение из шаблона ВРЕМЕНИ (не устройства, так как у устройства шаблон может быть у каждого свой и научить всех создавать его для драйвера будет тяжко). Отдельным открытием файла или где-то еще, не суть…
У нас есть «Период» не строго фиксированный — ЧЕРЕЗ N секунд (минут, часов) от запуска…
я предлагаю сделать хитрость, фиксированное время, что-то типа маски. если указали
5, 15, 25 то Коммуникатор никогда не запустит опрос в 0, 10, 20 секунд минуты.
То же для минут и для часов. Или прописать 7, 12, 17, 22 секунд и так далее.з.ы. это просто хотелка, которая позволит без ухищрений разнести во времени опрос двумя Scada системами одно устройство. Сейчас можно вывернуться при помощи установки чтения в определенное время и формулами, используя Модуль автоуправления выполнять внеочередной опрос. Думаю это сработает, но жутко не удобно 🙂
30.09.2019 в 17:46 #13753
MikhailМодераторЕсли поставить время 0:00:05, а период 0:00:10, то будет опрашиваться в 5, 15, 25… секунд
30.09.2019 в 17:50 #13754
manjey73УчастникУх ты, это получается такой lifehack ? надо будет проверить как нибудь…
