Кнопки (+) и (-) для уставки
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Кнопки (+) и (-) для уставки
  • #28169
    @Mikhail созданием двух кнопок с командами в шаблоне устройства на один адрес регистра.
    В роли накопителя счетчика выступает сам регистр, куда посылается команда с прибавлением или отниманием в зависимости от кнопки, суммируя со значением регистра.
    #28199
    Если в компоненте кнопка добавить свойство значение, то можно будет уменьшить количество создаваемых каналов. Но пока так.
    #28208
    MZ
    Формулы на каналах, привязанных к кнопкам(106/107):
    Cmd+Val(109)+1
    Cmd+Val(109)-1
    Канал 109 (input) — чтение текущего значения уставки.
    Каналы 106, 107(output) привязаны к одному и тому же регистру modbus — запись нового значения уставки.
    С переходом через 0 проблем нет, регистры формата float
    Получается, что можно кнопкой отправлять значение другого канала)
    Но тут всё равно участвует оператор, а модуль автоуправления позволяет отправлять команды исключительно от алгоритма, простыми формулами тут не обойдешься, правильно?
    #28210
    MZ ну тут минус модуля автоуправления, он вроде не поддерживает формулы в принципе.
    По этому необходимо создавать все равно расчетные каналы а модулем уже непосредственно подавать команду. Просто тогда у вас накопительный счетчик и кнопки могут быть просто расчетными, а модуль оправит команду непосредственно в канал исходя из данных накопленного счетчика, который вообще не будет каким-то образом связан с каналом или командой шаблона.
    #28223
    Модуль понадобится, если команды должны отправляться автоматически по заданному условию. Формулы будут в каналах, если нужны.
