Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Ключ уникальности
- В этой теме 66 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
06.06.2019 в 11:25 #12139
baurУчастникЕсли со счётчиков выкачиваются архивы, то доставка гарантированная
существующие драйверы по счетчикам (меркурий, энергомер …) поддерживает эту функцию?
сам еще не пробовал. Скоро начинается это тема, поэтому готовимся06.06.2019 в 11:34 #12140
manjey73УчастникДрайвера для счетчиков Меркурий не поддерживают чтение архивов. В обычной БД Scada им как бы не место, независимо от периода чтения, хоть раз в час, хоть раз в сутки.
1. это будет забивать БД нещадно, и бесполезно.
2. ну и там сложности с выбором каналов для записи, как и куда записывать месячные данные ?для архивов нужны либо отдельные БД, либо иной подход. Насколько я знаю, есть такая форма 80002 (если не ошибся) в xml, который принимается при учете. Можно попробовать реализовать такое по команде в счетчик…
з.ы. давно хочу перейти на xml конфигурацию счетчика вместо командной строки, время только на это где найти ? 🙂
06.06.2019 в 11:51 #12141Romiros
УчастникЗачем отдельные БД? В скаде есть минутный архив для минут, часовой для часов. Добавить суточный там месячный и годовой. Как запись месячного значения один раз в месяц может забить базу? Или запись один раз в сутки? Я у нас так и делаю, пишу архивы в те же каналы, но только в часовой срез. Был бы в скаде суточный срез, писал бы туда суточный архив один раз в сутки. Это ничто для базы по сравнению с минутными архивами.
06.06.2019 в 12:44 #12142
manjey73УчастникRomiros мне пример кода нужен для записи в часовой срез и желательно с пояснениями, а то я буду долго разбираться как оно и чего 🙂
Кстати создали мы канал, разве он куда-то делся в минутных базах ? Вы сделали запись раз в час в часовой срез, дальше что ? Scada подхватила значение и понесла его писать по всем минутным срезам ?
06.06.2019 в 12:49 #12143
manjey73УчастникДругой вопрос, я решил считать суточные архивы за прошлый год и определенный месяц, как сказать драйверу за какой месяц и какого года ? Нужен вызов календаря, выбор даты с и до. Как это можно реализовать в драйвере ? Кажется никак. Передать то командой только одну дату можно командой, а как передать две ?
В общем как-то не очень понимаю механизмов реализации чтения архивов…
Из плагина сразу в отчет вполне реально можно было бы сделать. А вот как с драйвером и взаимосвязи со Scada?06.06.2019 в 13:34 #12144Romiros
УчастникУ каждого своя специфика, поэтому всем в любом случае не угодишь. Какой бы готовый АРМ нам не реализовывал подрядчик, все-равно чего-то да не хватает. Поэтому для реализации одного очень интересного проекта, я и выбрал RapidScada. Можно добавить практически все на что хватает фантазии и умений. Опишу как устроена работа с архивами у нас.
Для общения с вычислителями используется специализированное ПО, поскольку для коммерческого учета мы не имеем право использовать несертифицированное под это дело программное обеспечение. Далее разработан драйвер для Scada-коммуникатора, который подключается к БД этого ПО через API. Но принципиальной разницы нет, читать из прибора или из БД.
Драйвером опрашиваются текущие значения, часовые архивы (минутных архивов в вычислителях нет) и нештатные ситуации. Т.е. мы получили текущее значение, RapidScada его как обычно, архивирует в часовое значение, но эти данные имеют статус «оперативных»(1). Далее как только драйвер получает часовые архивные значения, он пишет их в нужные часовые срезы скады, но со статусом «архивный»(2). В табличных представлениях скады оперативные и архивные данные соответственно имеют разные цвета. Т.е. мы всегда видим с коммерческими данными или нет мы работаем. Очень удобно, что при записи оперативных данных архивными, скада делает автоматический пересчет по формулам в соответствующих часовых срезах дорасчетных каналов. Это далеко не все скады умеют. Т.е. у меня часовые архивы совершенно не увеличивают БД.
Сам драйвер не подразумевает чтение архивов вручную(я считаю все должно работать без участия пользователя). Просто указывается глубина восстановления архивов(в днях) и дальше сам драйвер отслеживает дату последнего архива, который он положил в базу RapidScada и если очередной архивный час еще не наступил, то запрос даже не производится.
Для полноценной работы не хватает хотя бы суточного среза в RapidScada. У scada-систем, которые используются у нас суточные, месячные и годовые архивы всегда идут из коробки, поэтому непривычно, что здесь их нет. Но как говорится у всех своя специфика.
По поводу кода по записи архивов — он есть в исходнике KpTest, просто закомментирован. Если что брошу свой кусочек когда.06.06.2019 в 14:28 #12147
manjey73Участниккод было бы неплохо, сделав комментарии. и для понимания, на скринах показать куда именно подпадают те или иные дынные. и что за формула корректировки в scada ?
И что за приборы ?
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
06.06.2019 в 16:25 #12149Romiros
УчастникНа скринах текущие данные и часовые данные рассчитанные скадой — зеленый цвет.
Архивные данные — черным цветом.
Формулы обычные. Я имею в виду что формула работает одинаково и для текущего среза и для минутного и часового. Т.е. если я запишу во входной канал архивное значение допустим на день назад, то дорасчетный канал, в формуле которого использовались данные этого входного канала, тоже в прошлом автоматически пересчитается.http://www.imageup.ru/img300/3385999/table.png.html
http://www.imageup.ru/img300/3385983/schem.png.html06.06.2019 в 16:57 #12153
manjey73Участникну это несколько не то, если рассматривать тот же счетчик, хотя надо посмотреть, что там вообще в журнале счетчика пишется… возможно часть каналов можно так сделать…
код не помешал бы с комментами, а то без комментариев я долго разбираюсь..
06.06.2019 в 17:01 #12154
MikhailМодераторВ скаде есть минутный архив для минут, часовой для часов. Добавить суточный там месячный и годовой. Как запись месячного значения один раз в месяц может забить базу? Или запись один раз в сутки?
Хотелось бы модернизировать работу с архивами в Rapid SCADA, чтобы удобнее работать в системах учёта энергоресурсов.
Существующие драйверы электросчётчиков не поддерживают выкачивание архивов. Если Ваша организация планирует внедрение, то желателно заложить эту разработку в бюджет. При большом количестве счётчиков данная работа будет экономически обоснованной. Лучше, чем OPC HDA, на мой взгляд.
06.06.2019 в 17:03 #12155
MikhailМодераторВыкачивать архивы сразу в отчёт очень долго. При каждом построении отчёта процесс будет начинаться заново.
Драйвер может выкачивать архивы автоматически. А если образовался пробел за какой-то период, то можно докачку запустить вручную. Так мы делали для ВКТ-7 и ИВТМ-7М.
06.06.2019 в 17:08 #12156
MikhailМодераторДля ВКТ-7 заводятся отдельные входные каналы для часовых и суточных архивов. Получается некоторое дублирование данных. Но, как уже написал, надеюсь, что мы это решим, особенно если будет поддержка от наших заказчиков.
06.06.2019 в 17:10 #12157
MikhailМодераторKazam пишет архивы из драйверов сразу в отдельную БД. Ему так удобнее, потому что эти данные затем интегрируются с его приложением.
06.06.2019 в 20:27 #12158Romiros
Участникmonjey73, я завтра код посмотрю, постараюсь нормально комментировать и брошу на почту.
06.06.2019 в 20:34 #12159Romiros
УчастникХотелось бы модернизировать работу с архивами в Rapid SCADA, чтобы удобнее работать в системах учёта энергоресурсов.
Не хватает дневных срезов. Я делал плагин архивная таблица, который на базе часовых срезов формирует сутки, месяц или год. Выборка за большой период (пол года, год) занимает много времени, секунд 20-30. И плюс трафик. В локальной сети пофигу, а вот для мобильных платформ дороговато. -
