Как создать свой компонент?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как создать свой компонент?
  • #34573
    saprin8
    А в чем проблема просто скопировать рабочий файл схемы и поменять входные каналы на копии, удалить лишние элементы?
    В плане редактора вообще достаточно нарисовать фон в каком-нибудь фотошопе, а активные элементы также можно отрисовать по-отдельности. Если это ВРУ какое-нибудь, то нарисуйте автомат, а параметры можно выдать на всплывающее окно при нажатии на автомат, соответственно индикацию аварии/работы/тестирования вывести на основное окно. После создания одного автомата — копируйте шаблон, меняя входные каналы.
    #34574
    Речь не о мнемосхемах, а о компонентах на них.
    То есть о таких элементах, как насосы, задвижки, уровни и т.д. и чтобы каналы было можно прилеплять именно к ним самим, а не делать кучу картинок.
    так понимаю речь об этом.
    Сейчас это выглядит как? рисуем картинку зеленого цвета и картинку красного цвета, ну может еще серого цвета и подменяем.
    Это 3-три экземпляра по сути одной картинки. А получится, что картинка будет одна вообще. Меньше экземпляров — меньше объем мнемосхемы.
    я вот делал мнемосхему для примера. Размер 400+ кб всего. Сейчас найду, покажу.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #34575
    Michael
    В текущей версии поддерживается создание схемы на основе шаблона
    В общем, что-то есть, но покрыто мраком тайны. Я уже думал, что чего-то не знаю про редактор схем: порылся в нем, ничего не нашел.
    Про «Уровень» я понял, почему я сначала не понял: он в платных компонентах, да и собственно зачем мне уровень (у меня электрика).
    Но судя по описанию, это что-то похожее, было бы интересно попробовать сделать самому.
    #34577
    Пример мнемосхемы
    Смысл — котлы, картинка одна и та же, но их три на мнемосхеме.
    И остальное так же.
    #34578
    В общем, что-то есть, но покрыто мраком тайны ищите в документации, там вроде есть про это
    Таблица представлений — Аргументы
    inCnlOffset=100&ctrlCnlOffset=100&titleCompID=104
    #34583
    Michael
    Михаил, спасибо за ссылку, не знал про шаблоны.
    Да, именно. Это самопал или тот самый компонент «Уровень»?
    Я бы хотел попробовать сделать это самостоятельно.
    #34606
    @Michael да вроде элемента Уровень там нет.
    я немного о другом. Например если нам нужно два отличия в картинках, мы вынуждены установить два изображения. Например картинка всего отличается фоном для нормальной работы и для аварии.
    Два изображения всегда занимают больше места, чем одно 🙂
    На этой мнемосхеме всего одно изображение котла на самом деле, отображается 3-ри.
    И если добавить изменение фона, то физически нужно будет установить второе изображение. А если будет возможность изменять фон, толщины линий, цвет линий самих изображений svg, то можно будет использовать всего одну картинку.
