Как оживить динамическую картинку?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Как оживить динамическую картинку?
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #2553
    lopezmil
    Скрин скада вэб:
    https://s31.postimg.org/cep4jtbbf/image.jpg
    #2554
    В IE8 ничего не будет работать. Он выдавал предупреждение на странице Login.aspx? Если нет, то скажите мне — должен выдавать.
    Ставьте свежую версию Chrome (рекомендуется), Edge или Firefox.
    Описанные Вами действия похожи на правильные.
    #2562
    С моей стороны была ошибка в настройках нового приложения. Переустановите его, пожалуйста (достаточно скопировать только папку config)
    #2578
    lopezmil
    Переустановил. Теперь видит все представления. Правда динамическую картинку не воспроизводит. Стала она статической. Может я что не так делаю? Создал динамическую картинку в редакторе схем. Далее: Поведение=> Условия=>. Создал два условия: Знач.<=0 — Внешний вид — изображение статическое. Знач.>0 — Внешний вид — динамическое изображение в формате PNG. При выполнении условия Знач.>0 изображение появляется на экране, но не «оживает».
    #2581
    Правильно ли я понял, что бразузер показывает нужную картинку, но без динамики?
    В каком формате исходный файл анимированной картинки?
    Попробуйте ещё анимированный gif добавить. Редактор его не будет показывать, но на схеме должен отобразиться — у меня работает.
    APNG тоже работает, но только в FF и Opera, Chrome и Edge их не поддерживают.
    #2584
    Evgen
    Здравствуйте!
    Установил бета версию для теста и не пошло
    https://yadi.sk/i/ZmwTtoistRHxf
    таблицы и схемы создавал с нуля в редакторах.
    В чем может быть причина?
    #2591
    Вероятно, Вы указали путь от диска C — не нужно этого делать. Стартовая директория C:\SCADA\Interface — этот кусок удалить из пути
    #2594
    Evgen
    Спасибо помогло
    #2600
    lopezmil
    Да,всё работает. Спасибо за своевременную техническую поддержку. А будет ли развиваться редактор схем, как это произошло со SCADA-Web?
    У меня уже назрело несколько вопросов :
    1. Перемещение объекта захватом мыши;
    2. Изменение толщины и тени рамки;
    3. Изменение цвета фона изображения;
    4. Создание нескольких страниц и их подстраниц;
    5. Мигание объекта при выполнении какого-либо условия;
    6. Звуковые оповещения при выполнении какого-либо условия;
    7.
    6. Создание небольшой библиотеки элементов и графических примитивов ( кнопок, шкал, ползунков, моторов, насосов, вентиляторов, лампочек, особенно полезны трубопроводы, воздуховоды, кабельные линии, с возможностью рисовать их, и т.д.). Призвать пользователей помочь в пополнении этой библиотеки.
    #2603
    Да, обязательно будет. Надеюсь, что уже в этом году появятся новые возможности Редактора.
    #2604
    Это сейчас делается с помощью звука событий.
