Как настроить opc клиент и сервер на одном ПК
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Как настроить opc клиент и сервер на одном ПК
  • #30587
    august
    1я задача решена, 2ю задачу я не могу решить, так как непонятно как включить OPC UA-сервер в Коммуникаторе в Источниках данных. Поэтапно как это сделать информации у вас в документации я не увидел.
    Остановился на последнем моменте, который показал @jurasskpark.
    Что делать после этого, если остальное уже все сделано?
    #30589
    В Коммуникаторе включаете OPC UA Сервер.
    В свойствах включаете устройства, которые необходимо использовать
    Сохраняете конфигурацию и переоткрываете проект после сохранения.
    У вас в папке Конфигурационные файлы появится сохраненный вами файл для OPC UA
    в котором будут такие строки
        <BaseAddresses>
          <!--<ua:String>https://localhost:62540/RapidScada/DrvDsOpcUaServer</ua:String>-->
          <ua:String>opc.tcp://localhost:62541/RapidScada/DrvDsOpcUaServer</ua:String>
        </BaseAddresses>
    Соответственно в клиенте вы потом укажете строку
    opc.tcp://ТУТ.IP.ВАШЕГО.СЕРВЕРА:62541/RapidScada/DrvDsOpcUaServer
    как-то так. Настраивал только RapidScada в качестве клиента
    #30591
    august
    Большое спасибо
    #30608
    Источник данных OPC-сервера будет писать свой отдельный файл журнала. В нём Вы найдёте адрес для подключения и информацию об ошибках, если они возникнут.
