Использование Ethernet реле типа RODOS
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Использование Ethernet реле типа RODOS
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #43848
    sakhalin_Cat
    Это значит что я их должен видеть в «каналах» и писать в них оттуда-же.
    #43849
    Скорее всего только при помощи МАУ.
    Это же «Устройство» в рамках Scada. скрипты к устройствам не имеют доступа
    #43865
    sakhalin_Cat
    А как я тогда из формулы в каналах пишу в модбас тсп?
    #43866
    Модуль автоматического управления стоит?
    Руками команду подаешь, а в выходной формуле есть формула?
    #43867
    sakhalin_Cat
    Мне надо чтобы я мог читать состояние реле и управлять им.
    Нужен драйвер как для модбаса или ОРС, чтобы скада могла работать с этим устройством.
    А какими словами всё это называть — вторично.
    #43869
    Попробуйте настроить с использованием драйвера SNMP.
