Искажение размеров, координат
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Мнемосхемы Искажение размеров, координат
Просмотр 2 сообщений - с 16 по 17 (из 17 всего)
  • #44834
    Линия в Разметке и в Картинке
    Не выделенная линия — в Разметке — по рамке видно смещение линии ниже центра, при указании в коде svg координаты y = 50%, высота объекта менее 15-ти (размер 100х10 если быть точнее)
    Выделенные — это тот же код линии, но вставленные как svg Картинкой (Picture), при уменьшении высоты объекта код svg отрабатывает корректно и линия по центру объекта.
    У правой выделенной линии размер 100х3
    #44835
    Скрин что и где
    Собственно все подписал, и нарисовал где должна быть линия.
