Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
- В этой теме 44 ответа, 4 участника, последнее обновление 2 года, 5 месяцев назад сделано
29.04.2024 в 15:06 #32546
ufrs12
УчастникJetHome JetHub H1 — не похоже это все на открытое, может быть ошибаюсь. Больше на китайщину какую-то
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
ufrs12.
29.04.2024 в 15:18 #32550
У Вас интересный проект!> Есть вопрос как включать в образ Rapid SCADA не нарушая лицензий.
Наверное, логично иметь пакет Rapid SCADA в репозитории Linux Вашего проекта. Он может быть установлен по умолчанию, а также иметь возможность обновляться стандартными командами Linux.После просмотра ссылок пока не пришло понимания, что будет являться продуктом, который предлагается конечным пользователям или интеграторам?
29.04.2024 в 15:31 #32551
manjey73Участникhttps://docs.jethome.ru/ru/controllers/linux/din_rail/d1p.html
оно самое на DIN рейку. а тот же OrangePi не китайщина?
Поищите темы тут, человек разработал плату под CM модуль малинки, ценник правда на то время был великоват.
я просто использую различные OrangePi, но вот изолированных RS485 бывает не хватает.
29.04.2024 в 15:34 #32552
manjey73Участникhttps://habr.com/ru/articles/478484/
автор был тут на форуме с темой своей жлелезки
29.04.2024 в 15:45 #32553
manjey73Участникhttps://forum.rapidscada.ru/?topic=разработка-на-raspberry-cm3
собственно тема по Raspberry CM3+ модулю.
Вообще проблема по отношению к Raspberry в цене. Особенно после санкций.
OrangePi из-за разных процессоров и форм факторов ПК имеют различные разъемы. Под все сделать универсальный расширитель не получится. Но хотя бы под некоторые было бы хорошо.
Нужны порты RS485 с изоляцией и установка в корпус DIN.29.04.2024 в 16:25 #32554ufrs12
УчастникКонечным продуктом будет несколько открытых модулей-плат(интерфейсы, релейные выходы, дискретные входы, аналоговые входы/выходы(врятли универсальные), питания), которые разрабатываются, чтобы хорошо полезать в «самый распространенный» недорогой литой дин-корпус. Печатные(скорей всего) пластиковые приспособы для крепления плат в корпусе. Образы Armbian о которых уже и так много сказано. Образы Kubuntu/Ubuntu/Debian (не определились еще) с готовыми средами разработки для разработчиков. Тоже самое для диспетчерских рабочих станций.
29.04.2024 в 16:29 #32555ufrs12
УчастникПлаты «слабых контроллеров» еще. Какие-то платы-интерфейсы управления (кнопки, потенциометры, энкодеры, дисплеи).
ufrs12.
29.04.2024 в 16:32 #32556ufrs12
УчастникOrange Pi — китайский китай, который вроде как позиционирует себя Open Source. Очень привлекательный по цене. То что показываете вы похоже на русскую закрытую китайщину. Для меня это СИЛЬНО разные вещи.
29.04.2024 в 16:36 #32558ufrs12
УчастникВот что мешало этому парню сделать более модульно? Плакать хочется когда такое вижу… Столько талантливых проектов ушло в забвение от того, что он весь и на одной плате.
ufrs12.
29.04.2024 в 16:46 #32560ufrs12
УчастникЯ вижу пользователями и интеграторами этого проекта самодельщиков, студентов, энтузиастов, как минимум несколько лет. И возможно они и смогут сделать из него что-то промышленное. Очевидно, что не скоро (в лучшем случае) это станет промышленным. Но даже если не станет никогда, я надеюсь хотя бы будет эффект в продвижении таких как Rapid SCADA продуктов, поднимет компетенции какому-то числу человек и может поднимет на какую-то величину культуру самодельной автоматизации. Возможно, сэкономит каких-то денег студентам. А если стрельнет, буду внукам говорить: «Видели, какую канитель ваш дед-балбес заварил! А вы сосунки чего сможете?»
29.04.2024 в 21:26 #32571
manjey73УчастникНе знаю, насколько JetHub D1 и D+ китайщина, но там все по уму. в D+ гальванически развязанный RS485 к тому же.
делали на таком ротацию кондиционеров. У меня был доступ удаленно к нему. Никаких нареканий. При этом ОС там тот же Armbian.
Вы время разработки платы учитывайте. Rasberry CM это штатная плата, а вот материнка под нее была человеком разработана.
Предлагаю несколько иной подход, разрабатывать интерфейсные платы к уже существующим.
Сделайте сравнение габаритов тех же OrangePi Zero 3 и их разъемов по пинам. наверняка там есть совпадающие. Там 26 пинов вроде.30.04.2024 в 12:14 #32580
MikhailМодераторЕсли не ошибаюсь, контроллеры JetHome проектируются в России, а изготавливаются в Китае. Интересно, реально ли соревноваться с ними по цене?
30.04.2024 в 14:29 #32584ufrs12
УчастникПодход, разрабатывать интерфейсы, модули питания, платы I/O под любые платы изначально и был. Только оптимизированы они не под какую-то плату а под конкретную линейку литых корпусов. Скорей всего эти корпуса льются в Китае, но в случае популярности корпусов где-либо, локализовать такое производство не очень большая проблема, если производитель литья увидит для себя подходящую маржу и объем.
30.04.2024 в 14:32 #32585ufrs12
УчастникOrange Pi 3 LTS был выбран ошибочно. Зеро 3 СУЩЕСТВЕННО удобней встает в корпус. Какой уж есть, это не очень принципиально влияет на разработку.
30.04.2024 в 17:13 #32598
manjey73УчастникВлияет, разъемы по пинам могут сильно отличаться.
У меня например OrangePi+ 2E — вроде 40 пинов, некоторые платы вроде были совпадающие с Raspberry PiZero 3 сейчас есть временно на руках, у нее 26 пинов, возможно совпадать будет с Zero 2 и аналогичными.
Но совпадения могут быть не обязательно точными. Например RxTx могут не совпадать.
Если пин может быть входом/выходом то все равно какой там номер gpio если можно назначить его и тем и другим. Но вот RxTx уже не назначишь.з.ы. кстати никогда не проверял ноги в режиме RxTx, надо будет опробовать.
Есть смысл разрабатывать плату расширения, чтобы она была универсальна к нескольким версиям микро ПК.
Например https://www.chipdip.ru/product/rs485-can-hat-b
У меня есть Raspberry 3B и тут непонятно, а подойдет ли, и подойдет ли такая к моей OPi+ 2E ? как-то жаба душит 4 рубля отдать. -
