Интеграция Influx, Grafana
Помечено: , ,
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 37 всего)
  • #34247
    sergyltd
    Я с того вопрос про интеграцию и начал. Разные варианты.
    1. Собирает СКАДа отдает в инфлакс. Графана забирает из инфлакса и рисует картинки. Пользователь не видит ничего кроме графаны. (локалхост:3000)
    2. Собирает инфлакс дольше пункт 1. Но тогда СКАДа вобще не нужна.
    3. Собирает СКАДа и отдает в графану. Графана просто рисует вместо веб станции и ее плагинов. Она же рассылает оповещения.
    4. Работает СКАДа, а недостающие картинки подгужаются из графаны. Вопрос откуда графана цифорки брать будет?
    Вот я и спросил — рекомендации есть?
    #34248
    2. Influx не может собирать, у него нет Коммуникатора и он не знает о протоколах
    3. Вроде сразу в Grafana Scada не может отдавать, только через БД
    Если у вас все по SNMP то вам вообще так понимаю Scada не нужна.
    #34250
    sergyltd
    2. Вы не правы. В Influx есть встроенный плагин называется Telegraf. Там достаточно протоколов. По умолчанию он и собирает. Правда мне он показался довольно тормозным. Пробовал Модбас.
    3. А жаль…… Было бы прикольно.
    Не все, SNMP как опция, в основном Модбас.
    #34251
    И че там кроме Modbus? он и в Zabbix есть, дальше то что?
    #34254
    sergyltd
    Ну что там еще? Наверное кроме ОВНА и меркурия все есть. Сбор по сетевой системе — траффик м прочее, датчики проца, диска и т.п. куча облаков, MQTT, SNMP, Modbus. Вобщем 5 страниц плиток на выбор.
    А потом, к чему вопрос? Я разве рекламирую телеграф? Наоборот, тот же модбас хочу на скаде. С SNMP в скаде вобще плохо, трэпов нет как буржуинского понятия, а все равно скада ближе.
    #34255
    Scada больше заточена под АСУТП, любые, не только Rapid.
    И протоколов в АСУТП куда больше, чем есть в том Telegraf. Там заточено под сетевые, по сути аналог Zabbix, не более того.
    #34263
    Коллеи, еще раз — наберите в Интернете «Пирамида АСУТП». Не надо заставлять выполнять СКАДУ функционал МЭС и ЭРП
    #34267
    Ахахахах.
    В нашей жизни иногда так всё пере@#₽тили, что иногда непонятно, где АСУТП или MES.
    Мне на собеседование доказывали, что АСУТП системы никогда никто не сертифицирует и вот система сертифицирована, то это MES. ???
    #34268
    Если что речь шло про то, что мол АСУТП не будет высчитывать закрытие суток, загружать информацию с лимс из лпбротории и считать нетто и брутто. Ну не знают как в добыче железа, но в нефтянке немного по другому.
    Мораль. Не все АСУТП системы одинаковые. 🙂
    #34278
    Это да…
    #34282
    Чтобы записывать данные в InfluxDB из Rapid SCADA, нужно добавить свой архив соответствующего типа по аналогии с существующими. Настроить параметры соединения. Модуль архива работает с версией InfluxDB 2.x
    #34283
    Некоторые интеграторы настраивают сбор и отображение данных, используя описанные в этой теме open source решения. Насколько это надёжно и удобно сопровождаемо без SCADA есть сомнения. А для крупных проектов уже и нет сомнений, что это не применимо. В качестве дополнения к возможностям SCADA та же Grafana может быть полезна и красива.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #36432
    MVTriton
    Добрый день! Прочитал ветку, часть ответов на свои вопросы получил.
    п.1. Имеется RapidSCADA 5й версии, там же вертится Grafana версии 9.2.5, все работает уже наверное 3й год без сбоев, один раз сделал и с тех пор проблем нет. Там всего 6 аналоговых сигналов, Графана безусловно в плане визуализации и отчетов удобнее, на далее следует п.2
    п.2. Попытался сделать всё на последней 6й версии RapidSCADA. Данные собираются, все так же как и на 5й работает. Решил поставить так же Графану, выяснилось, что плагин Simple-JSON-DataBase уже не поддерживается и вместо него используется плагин Infinity. Попробовал Инфинити по мануалам с 5й версией, запустить, не заработало, с 6й тоже. Ну и в начале темы написано, что интеграции с 6й версией вроде как больше нет.
    Вопрос: Есть ли работающие связки RapidSCADA 6 + Grafana без заморочек. Если можно описать вкратце и где почитать. Из этой темы особо ничего не понял. Понял что либо Postgres или Influx. Если про первое что-то слышал, то про второе нет, т.к. преимущественно работаю с КИП и контроллерами и классическими SCADA системами, тут всё-таки немного из другой области.
    #36433
    в 6-й вроде нет поддержки для связей с Графаной.
    Надо да, или писать в Postgre или Influx и соответственно настраивать Графана по мануалам нужной вам связки.
    Поиском можно найти. Там как бы про RapidScada ни сном ни духом 🙂
    #36436
    MVTriton
    Понял, спасибо за ответ.
