Индикатор сетевого устройства
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Индикатор сетевого устройства
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #17557
    Ermakov Andrey
    1. нет, для этого надо допиливать драйвер, чтобы в канал писалось время в мс
    2. Тут не могу сказать, дело в том, что мой драйвер не совсем зависит от timeout, выставленный в настройках Коммуникатора, скажем так, если в Коммуникаторе поставить 10 сек. То на первом цикле будет опрошено то количество ПК, которые успеют опроситься за эти 10 секунд, на следующем цикле будут опрашиваться другие ПК и так далее.
    По этому надпись timeout скорее всего связана именно с отсутствием ответа от ПК за тайм аут, который для функции вообще предназначен.
    #17559
    Ermakov Andrey, какую версию RapidScada используете?
    Есть KpPing под 5.8. Время впринципе можно добавить.
    #17561
    Ermakov Andrey
    manjey3, а адреса из списка опрашиваются последовательно? т.е. отправляем запрос, ждём в течение интервала по умолчанию для команды Ping (я нашёл в интернете, что это время = 1 сек), затем если ответа не было, то переходим к следующему адресу из списка?
    Romiros, у меня версия 5.8 (кстати, не нашёл, где это можно посмотреть — пришлось искать установочный файл).
    #17562
    Я посмотрю исходники. У меня KpPing опрашивает все устройства паралельно. Последовательно получается слишком долго. Для времени ответа придется добавить доп сигналы. Ну и тайм-аут проверить
    #17563
    Исходники не нашел, видимо на другом компьютере.
    Попробуйте пока эту библиотеку https://cloud.mail.ru/public/5CH8/5AdXATrFY
    #17564
    Ermakov Andrey да, из списка последовательно.
    Драйвер Romiros у меня не взлетел на Linux, свой драйвер тоже пытался сделать в асинхронном режиме, но на Linux происходили зависания опроса напрочь.
    Не знаю, возможно связано где-нибудь с реализацией в Mono, а может и нет. Плюс Mono с тех пор много раз обновлялся, но нет времени пока на тестирование и проверки.
    По сути какая разница, что опрос происходит некоторыми пачками, если мы ставим период опроса скажем раз в 5 минут, ну будет опрос фактически раз в 15 минут и так далее…
    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем manjey73.
    #17566
    В этой версии драйвера асинхронность сделана по другому, но не знаю поможет ли это Linux.
    А паралельный опрос необходим, если необходимо часто контролировать наличие связи.
    #17567
    Ermakov Andrey
    Romiros, спасибо. Запустил, настроил Ваш драйвер — всё работает. Обратил внимание, что когда все устройства отвечают, то опросы происходят часто. Когда не отвечают — опросы происходят реже. Чем больше устройств не отвечают, тем медленнее увеличивается счётчик сеансов связи. Похоже, что здесь тоже опрос идёт последовательно, если я всё правильно понял.
    #17568
    Странно, такого не должно быть. Может я не ту dll выложил.
    А сколько устройств у Вас? Там, если не изменяет память, организуется 16 параллельных запросов. т.е. одновременно запрашиваются 16 устройств. Можно увеличить, если что.
    Всё правильно. Устройства опрашиваются одновременно, но сессия опроса ждёт ответа всех устройств.
    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем Romiros.
    #17570
    Romiros не, эту не смотрел. я давно ковырялся и писал свой вариант, там Mono еще лохматой версии был.
    Вот может по этому что сессия ждет ответа от всех устройств и проблема ?
    я на Raspberry тестировал тогда библиотеку и одновременно на рабочей машине с Windows10. на Винде работает, а на Linux через время просто уходила в ступор, потом через час мог проснуться а мог и нет. В итоге начал контролировать таймаут Коммуникатора и запоминать, на каком я остановился ПК и на следующем цикле читать следующие.
    Если надо постоянно контролировать, то просто период по нулям и все… за 2-3 периода был опрос всех ПК. Не думаю, что это сильно критично.
    #17571
    Я открою исходники и посмотрю. Сейчас просто не помню, как что сделано. Но по идее такого быть не должно.
    Когда я делал первый драйвер, он опрашивал последовательно и параметр «Таймаут» в настройках драйвера отвечал за ожидание ответа от устройства. Если у Вас штук 20 устройств, таймаут = 5 секунд и первые 19 не отвечают, то до 20-го опрос дойдет только спустя полторы минуты. Т.е. прибор возможно умер, а мы об этом ещё полторы минуты не знаем. В моём случае это было критично, поэтому я и сделал паралельные запросы. В таком варианте время сессии равно времени самого медленного ответа.
    Короче надо доводить драйвер до ума и выкладывать исходники, чтобы каждый себе допиливал.
    #17576
    Ermakov Andrey
    Romiros, у меня 24 устройства. Видимо, в первой группе есть одно устройство, которое не отвечает, и во второй тоже — поэтому получается увеличенное время ожидания ответа.
    #18225
    Ermakov Andrey
    Romiros, добрый день!
    Есть ли продвижение по данному вопросу?
    #18234
    Добрый день. Что-то я пропустил Ваш ответ, прошу прощения, и честно говоря ничего не делал :). Давайте выложу исходники, если поможет. Либо создайте несколько линий связи для параллельных опросов.
    Сейчас неожиданно вылезли задачи по созданию конструктора виртуального тура, так что пока не до этого. Ну зато может получится добавить плагин виртуального тура в будущем 🙂
    #18239
    Romiros что за виртуальный тур ?
