@ivanovvladimir простой таймер при вызове итерации решает любую проблему 🙂
по крайней мере я так сделал
При этом я могу регулировать цикл обработки, то есть переменной задаю время таймера 200мс, 1000мс и так далее
Ответ изменён 2 месяца назад пользователем manjey73.
Это было бы здорово, я же могу сделать это непосредственно из модуля логики? Можешь подсказать команду?
В любом случае исходный код я посмотрю, но это немного ускорит процесс)
Тогда почему если значение в канале отличается от полученного по mqtt то значение канала modbus меняется сразу, а не в течение минуты? По сути тогда все команды должны проходить с задержкой до минуты
