Измерения Pt100
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 79 всего)
  • #22361
    Oakim
    Это уже готовые щиты на котельных, которые некто не будет переделывать.
    Я сейчас просто все перевожу с MasterSCADA 3 на Rapid SCADA.
    Для этого есть ряд причин:
    1. Кончились лицензии на входные каналы, а расширяться очень дорого
    2. Отстойный Web-клиент, а смотреть состояние объектов нужно удаленно
    #22362
    Ну тогда заказчик должен понимать, что точность может быть невысока…Либо корректирующие коэффициенты вводить…
    Успеха!
    #22363
    Возведение в степень
    Класс Math
    Ключевое слово params
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #22366
    Oakim
    Михаил спасибо я это смотрел и на основании этой документации написал функцию.
    Единственное с чем пока не разобрался это с приведением типов float к double, так как во всех мат функциях используется double.
    Так же не понятно, как сделать выходной параметр Error на случай отсутствия связи с датчиком или чем то подобным.
    #22371
    Oakim
    Понятно params в данной функции не к месту, спасибо.
    #22373
    (double)float_значение или
    Convert.ToDouble(float_значение)
    Михаил, вот такое как сделать и можно ли?
    public double myFunc(double input_param, out int out_param)
    Ну и собственно out_param передать в нужный канал ????
    Очень бы полезно было иметь такой вариант в формулах(скриптах)
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #22375
    @oakim, а вы планируете ставить на каждом объекте свой сервер RSCADA а потом собирать (или не собирать) на общий или сразу будете транслировать сигналы датчиков в центр? Там же задержки будут неприемлемые. Надеюсь у вас там режим не ведут по этим данным? Если не секрет, через что «тащите» данные о сопротивлении ТС?
    Или это чисто информационная система?
    #22378
    Oakim
    На газовых модульных котельных без обслуживающего персонала своя автоматика, а это система мониторинга состояния объектов.
    Раньше сами щиты собирали на базе Овена, но сейчас пошли «разношерстные» контроллеры все в одном типа CCU825, Ksital GSM-12T (дебильный протокол нужно драйвер делать), которые и данные шлют и СМС информирование делают.
    Все заводили на MasterSCADA 3, но она себя показала с плохой стороны, крайне глючная, тормознутая и денег много нужно на ее обслуживание.
    Решили все перевести на Rapid SCADA.
    Для построения канала связи с объекта есть ряд отработанных решений:
    1. Если выход с контроллера RS232 или RS485, то ставим Teleofis WRX на объект, а на сервере стоит M2M24 Desktop который принимает проброс портов и создают на сервере виртуальные порты;
    2. Если интерфейс Ethernet, то ставим роутер IRZ или тот же Teleofis которые через тунель (OpenVPN, L2TP) соединяются с сетью в которой сервер диспетчеризации.
    #22379
    Oakim
    Да протокол ModBUS совсем не подходит для передачи по ненадежным каналам связи таким как GSM/GPRS, так при сбоях в канале связи могут приходить не корректные данные, так как у ModBUS нет механизмов проверки целостности передаваемых данных.
    Если необходимо дистанционное управление, то применяем маршрутизаторы с направленными антенами и протокол МЭК 104.
    #22382
    Вообще-то у Modbus есть CRC а если используется TCP то сам TCP проверяет целостность данных.
    #22384
    Oakim
    Если вы искренне верите в то, что CRC вас спасет от всех «бед» пусть будет так, я не буду вас в этом разубеждать 😉
    #22385
    Oakim
    Написал функцию, вроде работает!
    В параметрах канала тип «Дорасчетный ТИ» ставлю галку «Исп.формулу» пишу ResToTemp(Val(401))
    public double ResToTemp(double Resist)
    //Пересчет сопротивления в температура для Pt100
       double Tmp, Temp;
       double A = 3.9083E-3;
       double B = -5.775E-7;
       if (Resist >= 100.0)
          Temp=(Math.Sqrt(Math.Pow(A,2)-(4*B*(1.0-(Resist/100.0))))-A)/(2.0*B);
       else
          Tmp = (Resist/100.0)-1;
          Temp = (Tmp*255.819)+(Math.Pow(Tmp,2)*9.14550)+(Math.Pow(Tmp,3)*(-2.92363))+(Math.Pow(Tmp,4)*(1.7909));
       return Temp;
    #22386
    У Modbus самый лучший CRC, который я видел по сравнению с другими протоколами, ИБО
    Только в Modbus пакет вместе с CRC при расчете дает строгий 0. То есть можно выполнять двойную проверку. Все остальные способы, которые попадались, дадут совершенно другое число, если на расчет подать пакет вместе с контрольной суммой.
    Вероятность нарушения пакета, чтобы совпала CRC настолько мала, что ее можно игнорировать.
    Другой вопрос в качестве связи через Ethernet — RS485 преобразователи, типа Teleofis и т.д. уже другой вопрос. Например GSM терминалы любят кидать мусор в начале пакета в виде 0xFF то байт то два. Но к самому пакету это имеет мало отношения.
    #22387
    Вот по вашей формуле, если нет варианта использовать out int ERROR
    Ждем Михаила для ответа.
    Вы можете внутри формулы вместо переменной менять статус канала, посмотрите как…
    И например присвоить специализированные статусы, которые потом добавить в размерности…
    #22388
    Oakim
    manjey73 я вас не понимаю 🙁 Я еще плохо знаю RapidSCADA и еще C#.
