Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Изменение шаблона создаваемой схемы в SchemeEditor
- В этой теме 27 ответов, 2 участника, последнее обновление 7 лет, 11 месяцев назад сделано
31.10.2018 в 11:52 #10575
TawУчастникНо почему из браузера не виден файл schemeform.js (на который вы указали посмотреть по шагам), хотя все остальные 3 доступны и в файловом менеджере тоже видно 4 файла, но в отладчике браузера только 3.
31.10.2018 в 19:25 #10585
MikhailМодераторЯ использую Хром для отладки. Про Хром могу сказать, что он периодически тупит и не показывает все файлы. После нескольких обновлений страницы начинает показывать.
В данном случае Вы открываете в редакторе и этот файл может быть не задействован. Я писал про веб-приложение.01.11.2018 в 03:33 #10587
TawУчастникА я хотел именно в редакторе схем поменять загружаемый шаблон. А где находится веб приложение, в каком проекте или решении? И на какую страницу html завязано это веб приложение (чтобы завязать этот файл)? в solution ScadaWeb5.sln?
01.11.2018 в 08:17 #10591
TawУчастникВ проекте PlgScheme содержится файл schemeform.js. Как правильно запускать в режиме Debug это Asp.net приложение чтобы сделать пошаговую отладку javaScript кода? Когда запускаю проект из файла Scheme.aspx возникает ошибка (PlgScheme я устанавливаю как стартовый). Не может найти представление (вьюшку) NoView.
01.11.2018 в 15:41 #10603
MikhailМодераторА где находится веб приложение, в каком проекте или решении?
ScadaWeb
01.11.2018 в 15:41 #10604
MikhailМодераторпошаговую отладку javaScript кода?
Я делаю её в браузере без использования отладчика VS.
02.11.2018 в 06:34 #10605
TawУчастникА можете поподробнее описать. У меня есть директория ScadaWeb
Какой файл html (или другой файл) вы загружаете в средства разработки браузера, чтобы этот html файл подхватил javaScript код schemeform.js для пошагового выполнения в браузере?
Обычно я делаю пошаговую отладку путем загрузки html страницы или View (Asp.net MVC5) в браузере и далее в средствах разработчика браузера начинаю пошаговую. Напрямую javaScript код schemeform.js в разработчике браузера не хочет делать пошаговую.
02.11.2018 в 21:54 #10619
MikhailМодераторОткрыть мнемосхему в браузере. Затем найти интересующий js файл и поставить точку останова в нём. Нажать F5, чтобы страница перезагрузилась и сработала остановка.
02.11.2018 в 21:55 #10620
MikhailМодераторСкорее всего, брейкпоинт надо ставить как минимум на 201 строке, если смотреть на Ваш скриншот.
03.11.2018 в 09:21 #10625
TawУчастникОткрываю SchemEditor, далее открываю мнемосхему из папки interface. Пошаговая отладка плагинов хорошо работает. Но schemeform.js не цепляется из загруженной схемы и поэтому ее в sources не видно.
schemerender.js цепляется на пошаговое выполнение, но schemeform.js не цепляется. Т.е. этот файл не задействован при таком подходе. А как зацепить на пошаговое schemeform.js?04.11.2018 в 10:34 #10628
MikhailМодераторТ.е. этот файл не задействован при таком подходе. А как зацепить на пошаговое schemeform.js?
В режиме редактора он не используется. Вместо него посмотрите editor.js
05.11.2018 в 03:09 #10629
TawУчастникeditor.js не позволяет вносить редакцию в шаблон загружаемой схемы. А как делать отладку именно schemeform.js?
05.11.2018 в 17:54 #10633
MikhailМодераторОткрыть схему через веб-приложение, а не через Редактор.
