Значения разных каналов на один тревожный.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Значения разных каналов на один тревожный.
  • #18838
    public double MapAlarm(params double[] values)
    double result = 0;
    if (values.Length==0)
    return 0;
    for (int i = 0; i < values.Length; i++)
        if (values[i] > 0) return 1;
    return result;
    Создать канала, на который настраивается плагин карт
    Указать в нем формулу MapAlarm(Val(100), Val(101), Val(102), Val(XXX))
    Количество каналов не важно, 100, 101, 102, ХХХ — контролируемые каналы
    Аварийное значение канала должно быть больше 0, 0 — не авария, соответственно если канал = 0 это авария, надо в нем сделать формулу, которая его инвертирует.
    #18843
    Наверное, удобнее немного модифицировать формулу, чтобы передавать в неё номера каналов. Заодно проверить, что Stat(cnlNum) > 0 — то есть значение валидно.
    #18846
    Михаил, так идея формулы в том, что у нее нет ограничения по параметрам, но вроде params может быть один только.
    Или вариант вводить MapAlarm(100, Val(100), 101, Val(101)) и в цикле через шаг работать?
    #18848
    Наверное имеется ввиду что-то типа этого:
    public double MapAlarm(params int[] cnls)
    double result = 0;
    for (int i = 0; i < cnls.Length; i++)
    if (Stat(cnls[i]) >0 && Val(cnls[i]) > 0) return 1;
    return result;
    #18849
    Romiros, а, понял, просто в формулу добавлять номера каналов а не их значения и проверять одновременно по статусу и значению… Не додумался сразу. Так явно лучше. 🙂
