Запуск Администратора под wine
  • В этой теме 58 ответов, 8 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 59 всего)
  • #32119
    А стандартное решение совсем не устраивает? Администратор на удаленной машине под Windows?
    Я знаю, что вопрос не ко мне. Но в компаниях не имеют право останавливать ПО, если ему нет замены. Запрет только для новых систем. Почему автору нельзя установить администратор и сервер и сказать «не трогайте, а то поломаете», я лично не понимаю. Никто не будет брать отвественность на себя за это. Я лично считаю, что автор что-то недоговаривает.
    Так в жизни не бывает.
    #32120
    скажем так, я за то, чтобы писать на C# 🙂
    #32121
    Продолжу риторику и болтологию.
    Приходит директор и говорит, мы переезжаем на астралинукс. Готовь переносить свои проекты и проверь, чтобы всё работало.
    Автор: Так. Всë работает. Веб поднялся, комуникатор работает. Сервер данные записывает. А Администратор не работает. Это че мне теперь конфиги ручками править?! Не. Не хочу!
    Надо начальству сказать, что бесплатная скада теперь нельзя редактировать.
    Директор: А что редактировать вообще нельзя?
    Автор: *Блин… Если скажу что можно, скажут, ну редактируй ручками, за что мы тебе деньги платим? * Совсем нельзя?
    Директор: Ну ты автором писал? Может они что-то готовят или решение готовое есть?
    Автор: Точно! Напишу! *А заодно и припугну, что откажемся от их ОС и ещё от техподержки годовой откажемся! *
    Фанфик закончен. ?
    #32122
    P.S. Если что я человек добрый. Но не люблю две вещи «когда начинают кому-то угрожать». Не важно, мне или кому — то другому.
    Второе, не пытаются в проблеме найти решения самостоятельно, пытаясь задать вопросы и выйти на путь решения.
    Нет Админки — поднимаю лапки. Отказываемся. Переходим на SuperMegaDrupperRusScada.
    Стоит она 1 млн 260 т.р.
    Зато с админкой. Которая падает при нажатии ComboBox. Разработчик SuperMegaDrupperRusScada вообще пофиг на компанию из N города. Она Роснефть вместе с Газпромом вертела на одном месте. А тут всего мелкая компания.
    #32123
    Ну так все-таки Wine, только проблемка, не зря Газпром уходит с Астры на RedOs
    Да и я на Астре попробовал библиотеку собрать (вообще ни разу не связано с RapidScada) и не смог, пакеты видите ли не той системы 🙂
    Ну вот и нахрена мне такая ОС в виде Астры?
    #32130
    > вас не смущает тот факт, что dotnet принадлежит Майкрософту?
    Наверное, только компиляторы C/C++ можно найти действительно открытые.
    Есть российские Java-машины, но точно не выбрал бы Java для разработки SCADA, где нужно быстродействие и желательны низкие требования к железу.
    Все современные средства разработки, пожалуй, являются западными. Если кто-то меня поправит, напишите со ссылками на источник.
    Кстати, проект .NET можно скомпилировать так, что ему не нужна будет отдельная среда разработки, она станет частью исполняемых файлов. Поэтому в плане ограничений от регуляторов, должно быть всё нормально.
    #32131
    Приложение Администратор полноценно работает через Wine. Скриншот https://ibb.co/NYDqcbb
    Версия Wine:
    wine --version
    wine-9.6 (Staging)
    Astra Linux относится к семейству Debian, как и Ubuntu, поэтому должно работать аналогично. На мой взгляд, на работу влияют, в первую очередь, версии установленных пакетов.
    #32133
    Ссылка на скачивание в начале темы обновлена.
    Когда запускаете winecfg, командная строка должна быть запущена на десктопе (не ssh). Будет предложено установить Mono — установите.
    #32134
    Редактор схем для Wine не собирали, потому что планируется сделать его кросс-платформенным, полностью веб. Даты работы пока не определены.
    #32135
    > Интересует работа под вайн на Alt, RedOs, Astra.
    Пробуйте, пишите, будем помогать. Начните с Ubuntu, потренируйтесь на кошках )
    > А лучше не на Вайн.
    В перспективе да, но это большая работа.
    #32136
    > Главное понять, чем и как мы можем помочь Михаилу.
    Не мне, а проекту, которым может пользоваться кто захочет 🙂
    #32160
    bogd67
    Решил попробовать установить администратора на wine ОС Роса, вроде как выросла из редхат.
    wine старый, решил обновить, но я новичок в линуксе, запнулся не судите строго, помогите советом.
    Что делал:
    Чтобы обновить репозитории программного обеспечения:
    sudo yum -y update
    установим нужные для сборки ядра пакеты(дополнял по мере появления ошибок):
    sudo dnf install gcc
    sudo dnf install gcc-c++
    sudo dnf install rpm-build
    sudo dnf install flex
    sudo dnf install make
    sudo dnf install bison
    sudo dnf install fontforge
    sudo dnf install rpm-build winehq-staging —allowerasing
    перейдем в папку /tmp:
    cd /tmp
    скачаем свежий исходник wine:
    wget https://dl.winehq.org/wine/source/9.x/wine-9.6.tar.xz
    распакуем
    tar -xvf wine-9.6.tar.xz -C /tmp/
    перейдем в каталог сорцов
    cd wine-9.6/
    проверим конфиг
    ./configure —enable-winehq
    осталось бы сделать
    $ make
    # make install [Run as root User]
    но на этапе проверки вышла ошибка про отсутствие исходников иксов:
    configure: error: X 32-bit development files not found. Wine will be built
    without X support, which probably isn’t what you want. You will need
    to install 32-bit development packages of Xlib at the very least.
    Use the —without-x option if you really want this.
    где их взять и как установить гугл с яндексом не хотят говорить.
    Гуру, подскажите, или носом ткните пожалуйста!!
    #32161
    Предположу, что у вас ОС 64-х разрядная, а Wine собирается одновременно и 32-х и 64-х разрядный, соответственно библиотек Иксов для 32-х разрядов в системе нет.
    ./configure —disable-win32 — Не знаю, так можно выключить ?
    ./configure —disable-win64 — про отключение этого написано
    https://stackoverflow.com/questions/13780319/cant-build-32bit-wine-on-64bit-linux
    #32162
    https://web.archive.org/web/20150730054943/http://wiki.winehq.org/WineOn64bit
    ну и собственно…
    грабли из-за разрядности вероятно.
    #32163
