Запись событий в кан. управления
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Запись событий в кан. управления
  • #6272
    https://s29.postimg.org/g9pmfd70n/Predstavlenie1.png
    https://s13.postimg.org/g2usmltk7/Predstavlenie2.png
    Собственно вот, находясь в представлении в окне Событий пусто, если переключиться на Все события, то весь мусор там, вот этот мусор хотелось бы регулировать, что выводить, что не выводить, при этом чтобы не выводя, работал модуль автоматического управления.
    Ну и чтобы события так же отображались при выбранном «По представлению»
    #6273
    еще одна поправочка, если представление «Таблица» то в окне событий «По представлению» все есть.
    Если схема, то нет
    #6283
    В таблице событий отсутствует поле для хранения канала управления, есть только для входного канала. Поэтому если выбран фильтр по представлению, то события на команды ТУ не отображаются.
    #6285
    Так я и говорю про входные каналы, какая разница как у меня сделано представление, таблицей или схемой, если и там и там участвуют входные каналы ?
    Может правда не все на схеме есть, надо будет проверить…. может по этому и не отображаются…
    Но в некоторых случаях хотелось бы вообще ничего не выводить в окно События, но при этом чтобы Модуль автоматического управления мог отлавливать.
    На данный момент было бы полезно для модуля сделать передачу события просто установив галочку «Запись события» во входных каналах, без указания например лимитов, изменений. Тем более в базе это уже есть.
    #6297
    Фильтр для любого представления (таблицы или схемы) должен работать одинаково. Возможно на схеме нет каких-то каналов. Не обязательно добавлять компоненты на схему с недостающими каналами. Можно перечислить нужные каналы в соответствующем свойстве самой схемы.
    #6299
    Речь о фильтрах по каналам ?
    #6304
    Да.
