Запись данных во "вчерашние" базы
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Запись данных во "вчерашние" базы
  • #5530
    Было бы классное решение привязывать все настраиваемые параметры приборов вообще без привязки к БД, так как они не нужны…
    Так не правильно. Каждый элемент скады должен заниматься своим делом. Отображение в web и управление это дело сервера, а не коммуникатора. В базе 65000 каналов, чего её жалеть?
    #5531
    Не столько жалеть, сколько они вообще в базе не нужны.
    Например 16-ти канальный регистратор импульсов.
    16 значений понятно — в базу писаться должны
    а 16 значений весов импульсов на кой в базе нужны ?
    А корректировка времени прибора зачем в базе ?
    Варианта 2, отключать линию связи, подключаться родным ПО и сделать настройки, либо сделать их ДО установки приборов
    1. затык №1 — не все ПО умеет работать поверх TCP или UDP через преобразователи интерфейсов
    2. необходимо остановить опрос, сделать дополнительные манипуляции
    Окно Web только для того, чтобы открыть и показать данные, ведь Редактор схем есть, который готовит схему в представлении, есть плагин, который эти схемы показывает, скрестить одно с другим и получится схема для настроек приборов.
    У меня на счетчик сейчас 12 параметров настроек лимитов, минус 2 тарифа — итого 8 параметров, а счетчиков 100, 200 и т.д. 200*8=1600 сигналов, которые пишутся в БД каждую минуту ? это расточительно не столько в размере, как еще и во времени обработки данных сигналов.
    Ну и придумать вместо Ракеты для настроек индикатор «Шестеренка» или «Гаечный ключ» 🙂
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #5545
    Правильно ли я понимаю: при записи данных в прошлое, если такой временной срез не существовал вообще, то он нормально создается. А вот если он существовал, то запишутся только те каналы, которые существовали?
    Именно так.
    #5546
    Сформулируем общую задачу, собираем народ, сделаем коммерческое предложение, от которого невозможно отказаться ?.
    Звучит заманчиво 🙂
    #5547
    Я уже предлагал Михаилу сделать голосовалку по тем или иным моментам, с определением конечной цены за модуль
    Не встречали готовый движок, который бы подошёл?
    #5548
    эти механизмы в последующем должны быть в составе ядра и бесплатны.
    Базовые механизмы должны быть бесплатны, согласен.
    #5549
    Еще предлагал как-то реализовать механизм настраиваемого WEB окна через команды управления,
    Помню. Для этого и была сделана настройка веб-приложения для выбора плагина отправки команд. По сравнению с архивами — это локальная задача.
    #5552
    Не знаю, насколько локальная, но было бы удобно использовать встроенный механизм многократно, не занимаясь разработкой WEB для каждого прибора в отдельности.
    Сущности то ведь похожи.
    1. Есть переменные, которые надо писать в минутные, часовые базы — мониторинг
    2. есть переменные, которые необходимо считывать раз в день, месяц (в определенные дни, часы для снижения нагрузки на запросы, либо задавать период и чтобы они по очереди опросились за данный период) — архивные данные
    3. Есть переменные для настроек прибора, включение/выключение режимов, синхронизация времени, какие-то параметры — им вообще в базах делать нечего, но можно прилепить к архивным, чтобы в последствии наложить на них чтение действий операторов.
    #5558
    Давайте начнем с базового. Нужны дополнительные архивные срезы. Можно ли их реализовать в MainLogic так сказать, потому-что модулями — это не серьезно.
    Сколько будет стоить данная разработка? А дальше откроем тему и кто хочет и может поучаствовать финансово пусть отписывается, так сказать Donate.
