запись в базу sql по нажатию кнопки
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › запись в базу sql по нажатию кнопки
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #12352
    Taw
    Но в карте каналов все каналы (входные и выходные для данного КП) пронумерованы.
    #12353
    Taw
    Меняется значение в первой строке таблицы БД и в канале Скады тоже меняется значение. Получается должна быть однострочная таблица и значение строки завязывается на значение канала.
    #12354
    Taw
    Подключил я модуль экспорта во внешнюю БД из Скады.
    Создал таблицы в БД
    Прописал скрипты запросов в свойствах модуля экспорта в стороннюю БД
    Но в таблицах БД все пусто. Как запустить этот модуль или в чем ошибка? Почему не работает экспорт?
    #12355
    Смотрите лог. Перезапуск сервера после внесения изменений в конфиге.
    #12358
    Тема называется «запись в базу sql по нажатию кнопки». Модуль экспорта в БД к данной теме не имеет отношения. Просьба завести отдельную тему, а не смешивать разные вопросы в одну.
    #12359
    Модуль экспорта ведёт свой лог. Его обсуждение можем продолжить в отдельной теме.
