Записать значение в Holding Register из веб интерфейса
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Записать значение в Holding Register из веб интерфейса
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 35 всего)
  • #14374
    globalist
    А отправить куда?
    А всомнил. Мы же с вми переписывались. Отправлю в почту
    • Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем globalist.
    #14376
    globalist
    Отправил на info@rap…org
    #14378
    Скриншоты загрузите на любой файловый хостинг, а сюда скопируйте ссылки.
    #14383
    globalist
    «УРРА!!! Заработало!» (С) Кот Матроскин.
    Правда, я так и не понял до конца, что было неправильно.
    #14522
    ValeraMar
    Здравствуйте, а все таки как записать число, как разобрались? Можете описать в кратце? Ввод значения оператором, что то я тоже элемента не нашел
    #14526
    В таблице Каналы управления должен быть создан канал.
    В Редакторе схем укажите номер канала управления в свойствах кнопки.
    Если что-то не получится, задавайте уточняющие вопросы, сопровождая их скриншотами настроек и описанием.
    #14548
    ValeraMar
    Здравствуйте, с самого начала.
    https://dropmefiles.com/0Ecig
    При нажатии после ввода пароля ничего не происходит, как сделать чтоб можно было б вписать свое значение?
    #14550
    Убрать из поля «Значение команды» параметр «Выполнить»
    #14551
    ValeraMar
    Спасибо manjey73, вроде пробовал так и не выходила запись значения, а сейчас вышло, теперь как увидеть введенное значение и использовать его в дальнейшем. Можно ли проводить с этим значением различного рода действия применять к нему формулы записать в канал, вывести в SQL и т.д. Если да, то какие действия?
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем ValeraMar.
    #14553
    Не совсем понятно что именно вы хотите. Раз вы значение передали в прибор, то вы его оттуда должны и прочитать во входном канале.
    Более подробно опишите что вы хотите….
    #14554
    ValeraMar
    Задача примерно такая, я ввожу значение, потом, сразу после ввода значения, к нему начинает прибавляться значение накопления другого канала. Вообщем я задаю М0 и к нему начинает наращиваться М0+дельтаМ, до следующего ввода М0. И всё это я вывожу в таблицу.
    #14568
    Наверное можно все, но вот момент «сразу после ввода значения, к нему начинает прибавляться» не знаю как реализовать формулами.
    как долго после ввода значения ?
    сложить то два канала не проблема…
    #14573
    Пример формулы для канала управления: Cmd + Val(101)
    101 — номер входного канала, в котором хранится нужно Вам значение
    #14574
    Сам канал управления ничего в себе не хранит, он только описывает отправку команды.
    #14582
    ValeraMar
    В этом и вопрос, как сделать чтоб с канала управления(точнее по вводу с интерфейса) значение записалось во входной канал и оставалось там, пока не введу другое значение?
