Записать в канал с клавиатуры (в6)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Записать в канал с клавиатуры (в6)
  • #40038
    saprin8
    Ну в логах сервера пишут инициализацию что можно стартануть (calcEngine), значит скорее всего можно. Уставки кстати сохраняются у меня всегда и без доп формул, я так понял они в архивах где-то хранятся, потому что с винды на линукс переносил скаду и забыл поменять в файлах расположение записи архивов. Вот тогда у меня уставки и слетели все, причем слетели в вебе, а на серваке и контроллерах соответственно нет. Поменял расположение архива и все подтянулось.
    #40039
    Комп перезагрузил — все равно сохранился!!! Ура!
    В общем так:
    1. Создаем канал(ы) расчетный/выходной
    2. Пишем во входной формуле Val()
    3. Пишем в выходной формуле SetVal(CnlNum, Cmd)
    4. Не забываем про питичку «Использовать формулу»!
    5. Добавляем канал(ы) в таблицу
    6. Для ввода нажимаем на «ракету»
    Если что пойдет не так — напишу…
    #40040
    в некоторых случаях Val() и SetVal(CnlNum, Cmd) не сохраняют данные. Связано со статусами и чем-то еще. Не разбирался.
    Имею ввиду при перезагрузках сервера не сохраняются.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #40058
    1. Этот пункт был ключевым.
    3. Удобнее написать SetData() в 6-й версии
    #40067
    Спасибо, попробую SetData()
    #40070
    Пункт 2 необязателен в расчетный/выходной. Более того, лучше не использовать, как выяснилось. Расчет происходит каждый цикл. Когда данных много и идёт передача через RapidGate в вышестоящие системы, могут возникнуть проблемы с производительностью.
    Просто на всякий случай, чтобы имели ввиду.
    #40071
    Спасибо!
