Замечания по версии 5.7.х
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Замечания по версии 5.7.х
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • #13269
    нет еще возможности удалить строку, если она полностью не заполнена
    Если это только что добаленная строка, то по нажатию Escape она исчезнет.
    #13271
    По-моему Вы придираетесь ?. Все понятно и удобно. Непонятно в первые разы, чуть поработаешь и привыкаешь. Есть более перегруженные интерфейсы.
    По поводу интеллектуального перезапуска — это вещь ненадёжная. К тому же если я отредактировал конфиг какого-то КП, мне не нужно перезапускать весь коммуникатор, а достаточно только одну линию связи.
    Запрещать запуск второго экземпляра администратора тоже не нужно, мы пользуемся.
    Не знаю, мне кажется все это дело привычки, как и в любой системе.
    #13272
    Romiros а что, разве есть возможность перезапустить одну линию связи на удаленной машине из Администратора ?
    Кстати не совсем понятно, если линию можно перезапустить dat файликом (если не ошибаюсь), то почему этого нет в Администраторе ? или есть, но непонятно как пользоваться ?
    #13273
    baur
    Если это возможно вручную, то программно тем более.
    Да, в автоматике есть минус, новички перестанет понимать механизмы. Но это как вечный спор: лучше механика или коробка автомат.
    Я всегда пишу свои мысли, думаю это приветствуется автором, ведь истина где-то рядом.
    #13274
    baur
    уверен, что автор не пропустить все, что противоречит концепции проекта
    #13297
    На данный момент Администратор должен работать на той же машине, что Коммуникатор, чтобы перезапуск линий связи был возможен. Чтобы реализовать удалённый перезапуск, причём без костылей, нужно ввести понятие команда приложению. И отправлять эти команды через TCP.
    #13298
    Приветствуется. И находит отражение в процессе развития ПО.
    #13302
    А не проще сформировать dat файлик и отправить на удаленную машину для перезапуска линии ? Вроде же так можно на Linux было делать. Ведь конфиги передаются, почему так не поступить ?
    #13310
    Передавать команды через файлы — не слишком безопасно, хотелось бы от этого уйти. Если права на папки не настроены должным образом, то кто-то может создать файл и отправить любую команду.
    #13311
    А не слишком опасно передавать файлы конфигурации ?
    добавить шифрование файлам, передавать зашифрованными и сжатыми например в 7Z, на обратной стороне раскрывать архив и расшифровывать — совпало, применяем.
    В чем отличие тогда ?
    Надо чтобы команду перезапуска в виде файла создавал сам Коммуникатор, будучи уверен, что это его Администратор прислал а не кто угодно. Ну и права на папки у Коммуникатора я так понимаю есть, не надо об этом заботиться Администратору.
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #13327
    Сама передача файлов конфигурации происходит с помощью Агента по паролю, который шифруется динамически.
    А вот изменить файлы конфигурации уже на сервере, если на него удастся попасть, действительно можно. Но так можно сказать про любую систему.
    Применительно к командам на перезапуск, файлы всё же излишни, т.к. без них можно прекрасно обойтись. Но потребуется реализовать это в протоколе общения между Коммуникатором и Сервером.
    #13329
    Хм, а зачем тут Сервер ? Между Администратором и Коммуникатором может быть ?
    Мы же в Администраторе даем команду «остановить» или «перегрузить» линию связи.
    Вот он пусть и посылает Коммуникатору команду, а тот в свою очередь создаст соответствующий файлик у себя в Cmd и выполнит процедуру.
    Коммуникатору это будет сделать правильнее, так как на том ПК, где он установлен может не совпадать время например.
    #13339
    С архитектурной точки зрения будет правильно отправлять все команды через Сервер, потому что Сервер контролирует права доступа и записывает факт отправки команды.
    #13345
    А, понятно.
    #13373
    Думаю экземпляр должен быть жестко привязан к профилю.
    Привязка реализована и выйдет в следующей версии.
