драйвер KpCE30Х
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 63 всего)
  • #9097
    litmi
    Не подскажете с какой прошивкой был счетчик на котором изначально тестировался драйвер?
    #9106
    Счётчик: CE301 R33 146 JAZ
    Версия ПО: CE301v11,42
    #9336
    litmi
    Версия ПО: CE301v11.84
    т.е. более свежая. Может быть разработчик по этому поводу что-нибудь скажет?
    #9343
    Если Вы напишите в Энергомеру и поставите меня в копию письма, я поддержу беседу. Было бы полезно разобраться, т.к. ошибка довольно существенная.
    #9344
    Какой преобразователь интерфейсов Вы используете? Не может быть, что ответ сохраняется где-то в буфере преобразователя, а потом выдаётся с задержкой?
    #9352
    litmi
    Выводы CE301 (А, В) соединены непосредственно с выводами А, В модема iRZ ATM2-485. Модем через GPRS передает данные на сервер RapidScada (сервер со статическим внешним IP-адресом подключен к интернету по LAN). Если дойдет дело до письма, то напишу в Энергомеру. К сожалению, я не нашел у них на сайте информацию об изменениях в версиях прошивки. Несколько дней назад такой сбой произошел ночью и держался до утра, т.е. несколько часов к ряду. Обычно на графике напряжений фазы сети сбой выглядел как игла, т.е. очень короткое время с быстрым самовосстановлением.
    #9367
    Вы можете поставить паузу между запросами секунд 10 для теста и посмотреть, будут ли ошибки?
    #9387
    litmi
    Установил в закладке «Опрос КП»: Таймаут=10000, Пауза=10000, Период ранее был установлен 1 минута. Набираю статистику.
    #9398
    Пишите. Интересно, что получится.
    #9517
    litmi
    Ничего хорошего не получилось. По логу видно, что после фиксации «Ошибка связи», счетчик начинает на запросы параметра А отвечать параметром В. И после этого счетчик считает что всё в порядке и неполадки в Коммуникаторе не отображаются. Такое стабильно неверное состояние может длиться часами. Заметил, что если в это время по логу проскочит еще раз «Ошибка связи» (в 12:01 по графику), то счетчик начинает на запросы параметра А, отвечать параметром С. И тоже после этого счетчик находится в стабильном неверном состоянии запросов-ответов. График опроса напряжения фазы А здесь. По графику в 13 ч 15 мин я перезапустил линию связи в Коммуникаторе. Счетчик перешел в нормальное состояние. А через несколько минут «упал».
    #9519
    NeZl0i
    Проблема попадания не тех данных в нужную ячейку тегов КП кроется не только в СЕ, при опросе Меркуриев, как однофазных, так и трехфазных была замечена аналогичная проблема. Соответственно, можно сделать вывод, что дело не в драйверах.
    #9520
    Интересно, посмотрю графики на трехфазный Меркурий в базе, будут ли там скачки…
    #9523
    Посмотрел месяца за три, вроде каких-то скачков не выявил. Меркурий 236
    #9533
    У меня есть подозрения, что дело в передаче данных через модем. По хорошему, нужно попробовать воспроизвести ошибку при прямом подключении через RS-485 и если она возникнет, писать разработчикам счётчика. В журнале линии связи мы видим запросы и ответы. Если на запрос приходит явно неверный ответ, то драйвер Коммуникатора тут не причём. Конечно можно программно делать дополнительные проверки, но всё равно так прибор себя вести не должен.
    #9573
    lost_post
    Доброй ночи!
    Подскажи пожалуйста что сделаю не так?
    Счётчик Энергомера СЕ301 JAZ. Подключен через преобразователь RS-485 — Ethernet. Использую HW Group Virtual Serial Port создаю виртуальный комп порт. Через AdminTools обмен происходит успешно. Настройки порта в AdminTools «7-1 программный» 9600, 7 байт, один стоповый. Контроль четности Чет. HW Virtual Serial Port показывает что порт открыт с настройками 9600, 8-1 без контроля четкости.
    Как настроить обмен в RapidSCADA ?
    Создал линию связи, создал КП. Тип соединения TCP клиент. В настройках выбрал dll СЕ6850. Адрес — 777777 (в AdminTools счётчик на него отзывается). Позывной — IP преобразователя. Командная строка — пусто.
    Запускаю обмен — ошибка связи. Просто не приходят ответы. Пробовал с модифицированной dll для CE301 — то же самое. Пробовал через COM порт соединиться (и 9600, 7-1 с контр. по Чет., И 9600, 8-1 без контроля) та же ерунда — не отвечает счётчик.
    Что делаю не так? Подскажите куда копать?
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем lost_post.
