Дистрибутив Linux, особенности
  • #14716
    Еще заметил, что хромает отображение в Коммуникаторе при просмотре журнала линии связи. Ломается прокрутка. Сбивается таблица каналов
    #14733
    Да. Технология WinForms для Mono не развивается, поэтому нормальный пользовательский интерфейс на Linux под вопросом.
    В .NET Core включили WinForms, но подвох в том, что WinForms поддерживает только Windows. Иначе Windows вообще будет не нужна никому ))
    #16542
    vg
    Если правильно понял: если хочу передать на Linux проект сконфигурированный на Windows, то должен изменить пути в настройках «Сервер» и передать конфигурацию.
    А есть вариант ручного переноса (вдруг возникнет ситуация, в которой не будет возможности передачи по сети)? Скопировать например все представления, отчёты, сам проект и т.д. Подтянет ли другой экземпляр Rapid Scada (на Linux) таким образом перенесённый проект?
    #16543
    Надо руками править xml файлы настроек.
    Имена COM портов согласно Linux, типа /dev/ttyUSB0 и так далее
    пути к базам и так далее. Обычно это делается один раз и потом по возможности не трогается при обновлении каких то элементов.
    Собственно раньше так и переносили, исправляя руками.
    Например dll драйверов все равно и сейчас необходимо скопировать руками, так же модули сервера и другие исполняемые файлы, например плагины Web.
    #16545
    vg
    А почему модули/плагины/драйверы нужно именно руками перекидывать? Нельзя разве просто установить как на Windows? Как я понимаю, потом всё равно нужно отдельно покупать ключи на нужные модули/плагины/драйверы, даже если при конфигурации на Windows использовались купленные лицензии.
    #16547
    Агент не переносит файлы драйверов (dll) и модулей. Он переносит только конфигурации, ключи, файлы интерфейсов. То есть даже сейчас некоторая ручная работа осталась. Но все гораздо удобнее, чем без агента 🙂
    #16552
    При желании можно передать конфигурацию проекта ручным копированием, но это не удобно.
    #16557
    vg
    Благодарствую.
