Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Графики Про в V6
Помечено: Графики Про в V6
- В этой теме 44 ответа, 7 участников, последнее обновление 2 года, 2 месяца назад сделано
qweqweqwe.
04.01.2024 в 20:00 #30795
corsar
УчастникЗатем я настроил канал 300 на кПа (ранее были мной добавленные кг/см2, но чтобы исключить возможную ошибку в этом месте перешел на кПа, которые есть «из коробки»). Мне приходят кг/см2, я их просто умножил на 100.0 для перевода в кПа. Скрин:
https://ibb.co/TmV99NVпосле этого в таблице представлений добавил канал 300 для отображения на графике, получилась такая строка в аргументах
cnlNums=200-204,300&mode=fixed&period=3&periodMin=60&title=Печь ЭКС-15. Оператор ФИО /_________________/ Контролер ФИО /_________________/ подпись /______/&profile=PlgChartPro_FullScr_v1.xmlв процессе загрузки были ошибки, не удалось остановить веб-станцию
https://ibb.co/svL50rqпосле этого график приходит к виду:
https://ibb.co/Rzrp4ZY— исчезает подпись правой оси Y «Температура», так как к ней теперь привязаны две физические величины: температура и давление
— левая ось не появляется
— фактическое давление составляет -0,23 кг/см2 или -23 кПа и видно, что привязка идет по правой оси, она «ушла» в -30соответственно, задумка по правой шкале Y отобразить температуру, а по левой Y давление, не удается. Понимаю, что чего-то я не понимаю, но чего я не понимаю — не могу понять 🙂
05.01.2024 в 15:12 #30797
Возможно, я не точно написал выше. Нужно просто открыть график с мнемосхемы или табличного представления, а затем вручную выбрать нужные каналы и профиль.не удалось остановить веб-станцию
Иногда бывает такое на Windows. Через консоль управления IIS можно перезапустить. Обновление Windows помогает, но это не точно.
06.01.2024 в 00:04 #30798corsar
УчастникСпасибо за подсказку, это я сразу не сообразил о чем Вы просили ранее. Это первый опыт работы с данной программой, поэтому запросто возможны недопонимания. Попробовал нажать на переменную, выбрать профиль и каналы только температуры. Результат:
https://ibb.co/hdx5tvXПотом выбрал дополнительно канал 300 (это давление в кПа). Результат:
https://ibb.co/CV9fK8C06.01.2024 в 00:11 #30799corsar
УчастникНастройки канала 300:
https://ibb.co/WKTFVmCНастройка осей Y в профиле PlgChartPro_FullScr_v1.xml
https://ibb.co/jDVyYKb
https://ibb.co/SJLDd81при добавлении канала 300 в кПа результат такой же:
— фактическое давление составляет -0,23 кг/см2 или -23 кПа и видно, что привязка идет по правой оси, она «ушла» в -3006.01.2024 в 13:19 #30800
MikhailМодераторСпасибо за подробное описание. Действительно, ось не появляется по какой-то причине. Думаю, что мы не замечаем мелочь, которая влияет на появление оси. Выложите, пожалуйста, файл настроек графика — после окончания каникул проверю на своей стороне.
07.01.2024 в 20:24 #30807corsar
УчастникЭто копия файла настроек:
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<PlgChartPro>
<DisplayOptions>
<ChartArea>
<!— Padding and margin is an array containing from 0 to 4 elements —>
<ChartPadding>10, 20, 10, 10</ChartPadding>
<FontName>Arial</FontName>
<BackColor>#ffffff</BackColor>
</ChartArea>
<ChartTitle>
<ShowTitle>true</ShowTitle>
<ShowMenu>true</ShowMenu>
<ShowStatus>true</ShowStatus>
<Height>30</Height>
<FontSize>17</FontSize>
<ForeColor>#333333</ForeColor>
</ChartTitle>
<PlotArea>
<FrameColor>#808080</FrameColor>
<GridColor>#e0e0e0</GridColor>
<MarkerColor>#000000</MarkerColor>
<SelectionColor>#6aaaea</SelectionColor>
<LineWidth>1</LineWidth>
<TrendColorAsStatus>false</TrendColorAsStatus>
<TrendColors>
<!— Red —>
<Color>#ff0000</Color>
<!— Blue —>
<Color>#0000ff</Color>
<!— Green —>
<Color>#008000</Color>
<!— Fuchsia —>
<Color>#ff00ff</Color>
<!— Orange —>
<Color>#ffa500</Color>
<!— Aqua —>
<Color>#00ffff</Color>
<!— Lime —>
<Color>#00ff00</Color>
<!— Indigo —>
<Color>#4b0082</Color>
<!— DeepPink —>
<Color>#ff1493</Color>
<!— SaddleBrown —>
<Color>#8b4513</Color>
</TrendColors>
</PlotArea>
<XAxis>
<Height>30</Height>
<ShowGridLines>true</ShowGridLines>
<ShowDates>true</ShowDates>
<MajorTickSize>4</MajorTickSize>
<MinorTickSize>2</MinorTickSize>
<ShowMinorTicks>true</ShowMinorTicks>
<LabelMargin>2, 3, 0</LabelMargin>
<FontSize>14</FontSize>
<LineColor>#808080</LineColor>
<TextColor>#000000</TextColor>
</XAxis>
<YAxes>
<YAxis>
<!— Position: Left, Right —>
<Position>Right</Position>
<AutoWidth>true</AutoWidth>
<Width>0</Width>
<MinorTickCount>4</MinorTickCount>
<LabelMargin>2, 3</LabelMargin>
<FontSize>12</FontSize>
<TrendColor></TrendColor>
<AutoScale>true</AutoScale>
<IncludeZero>true</IncludeZero>
<Min>0.0</Min>
<Max>0.0</Max>
<QuantityIDs>22</QuantityIDs>
</YAxis><YAxis>
<Position>Left</Position>
<Width>0</Width>
<Min>0.0</Min>
<Max>0.0</Max>
<QuantityIDs>72</QuantityIDs>
</YAxis><YAxis>
<Width>0</Width>
<Min>0.0</Min>
<Max>0.0</Max>
<QuantityIDs></QuantityIDs>
</YAxis>
</YAxes>
<Legend>
<!— Position: None, Right, Bottom—>
<Position>Bottom</Position>
<ColumnWidth>425</ColumnWidth>
<ColumnMargin>10, 10, 0</ColumnMargin>
<ColumnCount>4</ColumnCount>
<LineHeight>18</LineHeight>
<IconWidth>12</IconWidth>
<IconHeight>12</IconHeight>
<ForeColor>#000000</ForeColor>
</Legend>
</DisplayOptions>
<DataOptions>
<ArchiveCode>Min</ArchiveCode>
<GapBetweenPoints>90</GapBetweenPoints>
<RefreshRate>60000</RefreshRate>
<RequestPeriod>24</RequestPeriod>
<MaxFixedPeriod>31</MaxFixedPeriod>
<MaxRollingPeriod>1440</MaxRollingPeriod>
</DataOptions>
</PlgChartPro>08.01.2024 в 12:32 #30809
MikhailМодераторВыложите, пожалуйста, ссылку на скачивание файла. Удобно использовать Яндекс Диск, Google Drive и т.п.
10.01.2024 в 22:27 #30816corsar
УчастникДобрый день! Только получилось взять файл конфигурации графика с компьютера. Загрузил сюда (это по вопросу отображения двух осей Y на графике)
https://dropmefiles.com/N1dYGЕще есть небольшие вопросы:
1. при экспорте графиков в формат PDF можно ли как-то изменять шрифт заголовка. Настройки конфигурационного файла графика на шрифт заголовка в PDF не влияют, а хотелось бы его уменьшить…
2. оператор нашел требуемый участок графика, по краям оси Х есть календарная дата. Это позволяет технологу понять к какой дате относится график.
https://ibb.co/SKCc3b5
Потом оператор выделил интересующий его диапазон времени (так сказать, «увеличил» график). Получилось так
https://ibb.co/yspMNHR
сделал экспорт в PDF и отдал технологу. При этом по оси Х календарная дата уже не отображается…
Технолог смотрит, что в правом верхнем углу PDF-документа есть время создания PDF-файла. Однако на оси X отображается только время и технолог не может понять в какой день/месяц/год проводилась обработка… Можно ли как-то по оси Х отображать не только время, но и дату даже при «увеличении»? В файле конфигурации отображение дат включено, однако при «увеличении» отображается только время.11.01.2024 в 13:02 #30819
Вопрос по осям проверю, напишу в эту тему.
1. За экспорт графика в PDF отвечает chart-export-pdf.js
В этом файле можно найти и изменить размер шрифта.2. Спасибо за замечание. Записал в список необходимых доработок. Но по дате реализации ничего обещать не могу.
11.01.2024 в 13:26 #30820
MikhailМодераторВаша конфигурация работает: https://ibb.co/2yR2Hn9
Только я заменил ID величин на 21 и 22. В каналах 101 и 102 соответственные величины.<YAxis> <Position>Right</Position> <AutoWidth>true</AutoWidth> <Width>0</Width> <ShowTitle>true</ShowTitle> <ShowGridLines>true</ShowGridLines> <MajorTickSize>4</MajorTickSize> <MinorTickSize>2</MinorTickSize> <MinorTickCount>4</MinorTickCount> <LabelMargin>2, 3</LabelMargin> <FontSize>12</FontSize> <LineColor>#808080</LineColor> <TextColor>#000000</TextColor> <TrendColor></TrendColor> <AutoScale>true</AutoScale> <IncludeZero>true</IncludeZero> <Min>0.0</Min> <Max>0.0</Max> <QuantityIDs>22</QuantityIDs> </YAxis> <YAxis> <Position>Left</Position> <AutoWidth>true</AutoWidth> <Width>0</Width> <ShowTitle>true</ShowTitle> <ShowGridLines>true</ShowGridLines> <MajorTickSize>4</MajorTickSize> <MinorTickSize>2</MinorTickSize> <MinorTickCount>4</MinorTickCount> <LabelMargin>2, 3</LabelMargin> <FontSize>12</FontSize> <LineColor>#808080</LineColor> <TextColor>#000000</TextColor> <TrendColor></TrendColor> <AutoScale>true</AutoScale> <IncludeZero>true</IncludeZero> <Min>0.0</Min> <Max>0.0</Max> <QuantityIDs>21</QuantityIDs> </YAxis>01.02.2024 в 09:54 #30933Anton
УчастникДобрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность менять ось Х, т.е. делать графики XY без привязки к времени?
01.02.2024 в 13:28 #30935
Нет, ось X всегда по времени.
Вы можете попробовать интеграцию с Grafana, если нужны нестандартные графики.07.02.2024 в 09:52 #30786corsar
УчастникДобрый день, скрины загрузил:
https://ibb.co/B6mXytB
https://ibb.co/0ZbdSVb
https://ibb.co/cc5H2bQ
https://ibb.co/56FpQdv
https://ibb.co/hCTMYYd
https://ibb.co/BzqyxMj
https://ibb.co/YNKKbSL
https://ibb.co/TW8hVTJ
https://ibb.co/NszRTTF
https://ibb.co/pb34tTv
https://ibb.co/2q63YKx
https://ibb.co/0q8P5nR
https://ibb.co/yqRDtFx
https://ibb.co/C2GSY9T
https://ibb.co/N9B2D8F
https://ibb.co/YQY5t4N
https://ibb.co/ygqvbcr07.02.2024 в 14:09 #30983
Сообщение первоначально было заблокировано системой защиты форума.
Спасибо за описание и скриншоты.
Насколько я понимаю, на данный момент всё получилось?20.05.2024 в 23:16 #32788mgupi
УчастникЗдравствуйте!
При добавлении ГрафикПро в представления проекта, он почему то на вебстанции немного сдвинут влево относительно карты, схемы и таблицы.
Ссылка на картинку:
https://yadi.sk/d/L68_1u35K3pVSQ
и на фото администратора
https://yadi.sk/d/ZxbMgzOUYiwtxw
С чем это может быть связано? -
