ГрафикиПро не работает функционал
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › ГрафикиПро не работает функционал
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #16915
    1. На Графике Про откройте панель минутных данных. Найдите, какие значения нужно изменить.
    2. В Администраторе откройте Сервер — Генератор, затем Данные. Далее введите архивные данные за нужные моменты времени.
    #16916
    timon84
    Что-то не работает. Отправляю через генератор, в базе не меняется.
    #16917
    timon84
    И еще одна проблема. После изменения XML работает все равно по старому стилю. Кэш сбрасывал. CTRL-F5 не помагает.
    #16926
    Сделайте скриншоты самих данных, которые надо исправить, и формы отправки новых значений.
    Проверьте, что после передачи проекта на сервер в директории C:\SCADA\ScadaWeb\config появляются файлы настройки плагина с необходимыми изменениями.
    #16936
    timon84
    Пробовал даже удалить/переименовать сам файл. Графики все равно отображаются по первому подгруженному файлу.
    #16951
    Проверьте в ScadaWeb.log, есть ли ошибки в момент открытия формы графика. Либо выложите ScadaWeb.log куда-нибудь.
    #35370
    saind_777
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Добавил график в схему. В режиме «Фиксированный» график отображается. А в режиме «Скользящий» график не отображается, при этом пишет ошибка загрузки данных. В чем причина? (плагин График Про)
    #35377
    Посмотрите подробности ошибки в консоле браузера, которая вызывается по F12. Также укажите версию Вебстанции и плагина.
    #35399
    saind_777
    SCADA версии 6.2.0.0
    плагин Графики Про 6.1.0.0
    Не знаю что я должен увидеть при F12:
    #35448
    Откройте консоль. Перезагрузите страницу графика, чтобы ошибка возникла, когда консоль открыта. Сделайте скриншоты.
    У Вас плагин Графики Про последней версии, а Rapid SCADA уже достаточно устарела. Скорее всего требуется обновление.
    #35449
    Это версия веб-приложения?
    История версий здесь.
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #37357
    Sem13@nxt.ru
    Здравствуйте. Плагин графики про не могу установить согласно инструкции.
    Может инструкция поменялась?
    Вебстанция 6.2.0.3, качаю плагин 6.1.0.0_ru, делаю как в инструкции, конфигурационные файлы в администраторе есть, а в плагинах веб станции нет плагина, что бы его включить или выключить.
    #37380
    Актуальная инструкция по установке по ссылке.
