Вывод текстовой информации вместо цифровой
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вывод текстовой информации вместо цифровой
  • #6822
    Предположим вы создали на схеме 5 динамических рисунков для ошибок. И у вас то 3 то 4 то 2 ошибки, что произойдет если ошибок окажется 7, 8 или больше ?
    Или вы под все 1600 создадите элементов на схеме ?
    Кстати тут бы помогло выскакивающее окно по нажатию, в ктором бы можно было отобразить любой список из файла.
    #6825
    Как можно импортировать хотя бы названия этих каналов в базу Администратора? Я так понимаю у файла базы проприетарный формат
    1. Вы можете создать свой файл формата DAT, примерно как описано здесь (1-й способ. Прямой доступ к файлам). Затем сделать импорт из него.
    2. Можете закачать данные в формат SDF с помощью SQL. Для работы с ним потребуется Visual Studio и доп. плагин, который легко скачивается.
    #6826
    На мой взгляд для вывода 1600 ошибок больше подойдёт табличное представление (или разбить его на несколько), т.к. его гораздо быстрее создать.
