Время ожидания или Timeout
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 70 всего)
  • #27139
    Архив за часы и за сутки? Я там не увидел такого… Может я не прав…
    #27140
    У вас нельзя рассчитать длину ответа в зависимости от запроса?
    Я не углублялся сильно в протокол, но наверняка можно посчитать длину ответа.
    Когда я столкнулся разной длиной ответа, Михаил писал, что Timeout используется от штатной функции системы, он там есть и убрать его никак. Отсюда и вариант проверки на конечный байт был + Михаил тогда доработал механизм, что можно для остановки использовать массив байт.
    Ну или брать сейчас для 6-й версии CnlBasic и сделать его аналог. Если ни одного байта не поступило, то сработает обычный Timeout, если поступил хоть один байт, то Timeout уменьшить до времени поступления например 2-3-х символов.
    #27141
    NЧ – количество часов;
    NЧ = 24 – для всех суток, кроме текущих;
    (включая текущий час)
    Ну все у вас можно посчитать, до запроса должна быть логика, которая посчитает длину ответа. А так же можно выполнять проверку по 3-му байту фактически поступающим данным и расчетным.
    #27142
    Я примерным образом считал длину ответа в драйвере Пульсар, зная запрос, выставлял длину ответа в зависимости от количества байт параметра для данного запроса.
    Соответственно Timeout работал только при отсутствии и обрыве связи. В остальных случаях принималось требуемое количество байт.
    #27143
    Собственно у вас примерно так.
    Читаете первые 3 байта, проверяете по 2-му байту что прибор не ответил форматом ответа об ошибке, если прибор говорит что это ошибочный запрос дочитываете 3 байта и разбираете ошибку.
    Если нормальный ответ, то по 3-му байту считаете длину ответа + CRC и дочитываете, а потом разбираетесь соответствует ли количество в ответе требуемой длине согласно запроса.
    #27148
    Ну тут три варианта:
    1) Михаил добавит в CnlBasic ещё один вариант чтения и я буду доволен как слон 🙂
    2) Я использую свой CnlBasic и только с ним драйвер булет работать.
    3) Я отказываюсь и в драйвере реализую чтение через свои драйвера.
    P.S. Я не вижу большой сложности и проблемы, почему бы Михаил отказался реализовать ещё один вариант чтения данных, когда 4 штуки уже есть. 🙂
    #27151
    Если я правильно понял, то вызываются штатные функции по работе с COM портом.
    Тут либо реализовывать свой аналог работы с портом, в котором убирать Timeout вообще и измерять длительность паузы после каждого принятого байта. Кстати это можно реализовать даже внутри драйвера, читая по одному байту. И потом склеивать весь ответ для логирования… Никто же не мешает.
    Но в вашем случае все длины просчитываются если смотреть по протоколу, который не Modbus. Так что не вижу каких то проблем реализации на штатном драйвере канала.
    #27152
    Забавно, но сейчас вы рассуждаете так же как и я тогда, когда столкнулся с плавающей длиной ответа.
    Вот смотрите, при приеме по одному байту что есть timeout? пауза на прослушку длины когда байты уже перестали приниматься? а теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны, у вас должен быть пакет 256 байт и произошел обрыв связи когда 100 байт уже передались — это конец пакета или все же полноценный timeout ? 🙂
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #27156
    Есть запрос данных с таймаутом. Чтобы запрос завершился раньше окончания таймаута, должно быть выполнено какое либо условие.
    В данный момент эти условия:
    1. Достигнута заданная длина ответа.
    2. Получен признак окончания пакета.
    Какой дополнительный вариант завершения запроса Вы хотите предложить?
    #27157
    Да, так обычно и делается.
    #27160
    Если протокол этот поддерживает.
    А если нет?
    #27161
    Хотя ладно… Буду каждую отдельно команду проверять…
    Эх…
    #27163
    Без условия указания количества получаемых байт.
            /// <summary>
            /// Reads data.
            /// </summary>
            public override int Read(byte[] buffer, int offset, int timeout,
                ProtocolFormat format, out string logText)
                try
                    int readCnt = 0;
                    NetStream.ReadTimeout = timeout; // timeout is not maintained if all available data has been read
                    Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();
                    while (readCnt == 0 && stopwatch.ElapsedMilliseconds <= timeout)
                        // read data
                        try
                            if (NetStream.DataAvailable) // checking DataAvailable is critical on Linux
                                readCnt += NetStream.Read(buffer, offset, buffer.Length);
                        catch (IOException) { }
                    logText = BuildReadLogText(buffer, offset, readCnt, format);
                    if (readCnt > 0)
                        UpdateActivityTime();
                    return readCnt;
                catch (Exception ex)
                    throw new ScadaException(CommPhrases.ReadDataError + ": " + ex.Message, ex);
    Я бы понимал, когда отдаем buffer[] размером 1000 байт, отдаем int count (количество получаемых данных), то в ответе у нас buffer[] размером count.
    Но там нигде Array.Resize(ref buffer, readCnt) не делается…
    #27165
    Условие прекращение ожидания напишите словами, одним предложением, если возможно.
    #27167
    Количество полученных данных больше нуля.
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем JurasskPark.
