Вопрос по 2000-ПП
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 119 всего)
  • #18145
    Та а накой вы опрашиваете в запросе адреса регистров 40000 и 40001 ?
    Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C ?????????
    #18146
    порт C2000-Ethernet используется в настройках линии связи. К адресам регистров Modbus как бы не относится. 🙂
    #18147
    snik
    А где эти регистры прописываются?
    А где эти порты указываются?
    #18148
    snik
    Сори. Регистры
    #18149
    Регистры указываются в шаблоне Modbus для устройства. xml файл, который подтягивается через командную строку Коммуникатора.
    #18150
    snik
    А где найти формат .xml ?
    #18151
    snik
    Elem name=»Месяц» — Название
    type=»ushort» — ?
    byteOrder=»» — Какая-то метка?
    Cmd tableType=»Coils» — ?
    multiple=»false» — Работа с несколькими элементами?
    address=»17″ — Адрес устройства Modbus
    elemCnt=»1″ — Количество элементов
    cmdNum=»18″ — Номер команды КП ?
    name=»Установка Авария» — Название (см. выше)
    Это из С2000-Т вытащил
    • Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем snik.
    #18153
    Настройка Modbus
    Посмотрите в документации.
    Вот на счет настройки самого C2000-ПП не подскажу. Так как объекты разные, оно настраиваться должно под каждый объект индивидуально. Пока не изучал данный вопрос.
    #18154
    Для С2000-ПП разработан отдельный драйвер, потому что не все данные С2000-ПП можно считать с помощью стандартного Modbus. Формат пакетов обычный, но требуется определённая последовательность опроса (событий, если не ошибаюсь).
    От преобразователя требуется прозрачный режим работы.
    #18155
    С2000-Т совсем другое и не похож на С2000-ПП.
    #18158
    snik
    DLL KpS2000PP как я понимаю разработан для С2000-ПП. Может тогда и XMLка есть. Что бы «велосипед не изобретать»
    Он (С2000-Ethernet) так и стоит. С С2000-ПП такой «самолёт не пролетает». Там нужно соответствие ставить Орион — Modbus
    #18159
    Для драйвера KpS2000PP.dll XML-ка не нужна, т.к. он настраивается через пользовательский интерфейс.
    #18160
    Тогда я что-то перестал понимать, С2000-ПП это преобразователь сигналов из охранно-пожарной системы в Modbus для взаимодействия с системами верхнего уровня, которые об Орионе ни сном ни духом… Ну или об оборудовании Болид как таковом (пульты и прочее)..
    Для чего ему драйвер? если настройка идет со стороны ОПС а системы получают только те данные по Modbus, которые им разрешили получать…
    #18167
    Такой вот Modbus, что потребовалось драйвер разработать ))
    Нестандартная часть относится к выкачиванию событий из архива. Стандартный Модбас не работает с архивами. Но данные о состоянии охранных зон, управление реле от С2000-ПП можно получить обычным драйвером Modbus.
    #18170
    snik
    Ну что-то заработало. Статистика лини появилась. Есть обмен.
    Но возникли вопросы:
    1. В коммуникаторе -> Линии связи -> КП Есть состояние на текущий момент. Возможно ли, как-то, сбрасывать эту страничку в log-файл? В SCSDA\ScadaComm\Log\ есть файл kp00_.txt В нем хранится текущее состояние. И оно обновляется каждую секунду. Можно ли сделать так что бы данные в файл дописывались, а не перезаписывались?
    2. Можно ли как-то работать с данными о событиях силами самой Rapid SCADA?
    3. В BOLID можно опросить состояние прибора (вскрыта крышка или нет), для этого ставится проверка шлейфов ШС0 и Тип ставится 3-состояние прибора. Прописал ШС1-ШС4 и ШС0 в С2000-ПП и в настройках линии связи SCADA. Но данные считываются только с ШС1-ШС4, а с ШС0 не хочет. Где стоит поискать?
