Вопрос по каналам.
Просмотр 14 сообщений - с 16 по 29 (из 29 всего)
  • #11174
    Может вы мне подскажете в какую сторону мне тогда проще будет смотерть?
    Думаю, нужно начать с настройки опроса по триггеру. А затем перейти к написанию запросов и хранимых процедур для работы с Вашей БД.
    Ваша 1С на какой СУБД работает?
    #11189
    Unsocial
    Спасибо за совет. С триггерами всё понятно, с БД не совсем. Сможете подсказать, где устанавливается период выполнения запросов у модуля экспорта в БД? И правильно ли я понял, что вызов запроса, записанного в модуле, выполняется по периоду и при изменении данных?
    В моём случае, я пока-что не могу найти решения кода хранимой процедуры из-за того, что значение канала триггера раньше записывается в БД, чем данные других каналов. Соответственно, я не могу в теле процедуры взять нужные значения каналов и поместить в мою таблицу т.к. их еще нет. Но это, я думаю, вопрос больше к СУБД=)
    #11190
    Unsocial
    Так же не совсем понятно, почему данные в таблице дублируются — это особенность модуля или неправильная настройка?
    2019-02-20 14:42:11.935745 | 8001 | 0 | 0
    2019-02-20 14:42:11.947698 | 8001 | 0 | 0
    2019-02-20 14:43:12.093285 | 721 | 5 | 1
    2019-02-20 14:43:12.093285 | 722 | 4 | 1
    2019-02-20 14:43:12.093285 | 723 | 3 | 1
    2019-02-20 14:43:12.093285 | 724 | 2 | 1
    2019-02-20 14:43:12.105338 | 721 | 5 | 1
    2019-02-20 14:43:12.105338 | 722 | 4 | 1
    2019-02-20 14:43:12.105338 | 723 | 3 | 1
    2019-02-20 14:43:12.105338 | 724 | 2 | 1
    2019-02-20 14:43:13.227364 | 8001 | 0 | 0
    2019-02-20 14:43:13.23936 | 8001 | 0 | 0
    2019-02-20 14:44:12.180286 | 721 | 5 | 1
    2019-02-20 14:44:12.180286 | 722 | 4 | 1
    2019-02-20 14:44:12.180286 | 723 | 3 | 1
    2019-02-20 14:44:12.180286 | 724 | 2 | 1
    #11192
    Запрос для каждого входного канала помещается в очередь на выполнение в тот момент, когда он поступает от Коммуникатора на Сервер.
    По поводу дублирования — поищите здесь на форуме уже разбирались похожие вопросы.
    На мой взгляд, значение триггера нужно записывать в отдельную таблицу, чтобы использовать его, когда будут приходить значения по каналам данных.
    #11412
    Unsocial
    Понял в чем причина, спасибо.
    Я пошел по предложенному Вами пути:
    Есть 2 кп, один это триггер, второй это данные. Модуль автоуправления читает 2 кп при триггер = 1. Сервер получает данные и они отображаются в срезах. Вот только модуль экспорта в БД как-будто шалит. База данных пустая. Скрипты в модуле из мануала для Postgres. Стоит 11 Postgres. При перезагрузки коммуникатора записывается некая пачка данных, а потом опять тихо. Сможете подсказать, в какую сторону копать?
    #11414
    Unsocial
    Нашел в чем причина.
    #11417
    Какая была причина?
    #11425
    Unsocial
    Какая была причина?
    Не в бобине=) Некорретный триггер в БД, как следствие не правильно отрабатывающая функция и неправильное поведение
    #11426
    Unsocial
    Нет, как оказалось, не понял.
    При установке в коммуникаторе периода передачи на сервер равного 0 приходят только те данные, которые изменились — что для нас не подходит, т.к. некоторые данные и не предполагалось изменять, но они нужны для обработки.
    При установки 1 секунды приходит следующее:
    2019-04-17 12:52:35.94572 | 61 | 0 | 1
    2019-04-17 12:52:35.976992 | 61 | 0 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 141 | 11.1099996566772 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 142 | 12 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 143 | 13 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 144 | 14 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 145 | 15 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 146 | 16 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 147 | 17 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 148 | 18 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 149 | 19 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 150 | 0 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 151 | 1000 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 152 | 900 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 153 | 1 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 154 | 2 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 155 | 3 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 156 | 4 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 157 | 5 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 158 | 6 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 159 | 7 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 160 | 8 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 161 | 9 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 162 | 101 | 1
    2019-04-17 12:52:36.023894 | 163 | 0 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 141 | 11.1099996566772 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 142 | 12 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 143 | 13 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 144 | 14 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 145 | 15 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 146 | 16 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 147 | 17 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 148 | 18 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 149 | 19 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 150 | 0 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 151 | 1000 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 152 | 900 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 153 | 1 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 154 | 2 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 155 | 3 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 156 | 4 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 157 | 5 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 158 | 6 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 159 | 7 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 160 | 8 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 161 | 9 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 162 | 101 | 1
    2019-04-17 12:52:36.055156 | 163 | 0 | 1
    Всё, что я находил насчет дублей на форуме это касалось таймштампа и решалось игнором или апдейтом. Но я не нашел ошибок на стороне Postgres и данные то есть. Просто два раза с разницей в миллисекунды. Увеличение периода картины не меняет.
    Буду признателен на ссылку, где это обсуждалось.
    #11433
    Ссылку уже не найду. Напомните, пожалуйста, как именно Вам нужно, чтобы передавались данные в БД?
    #11444
    Unsocial
    В идеале хотелось бы пачками с канала 1 по канал n с одним таймштампом. Потом еще одна пачка и т.д.
    Моя идея была в том, чтобы триггер срабатывал на значение 0, вычитывал до времени триггера со значением 1 и записывал в таблицу. На триггер со значением 1 не имеет смысл срабатывать, т.к. так одиночные инсерты из модуля дб и следующих данных еще нет.
    Ну или подскажите примерный алгоритм триггеров чтобы корректно распарсивать такие данные. Я не смог с ходу придумать.
    #11448
    Всё равно не обчень понятно, что нужно. Данные отправляются в БД после того, как получены Сервером от Коммуникатора. Коммуникатор отправляет данные на Сервер после опроса прибора.
    Если проблема в дублировании, то нужно проверить, какие у Вас версии Сервера и Коммуникатора. По этой проблеме что-то исправлялось, по-моему.
    Кстати, в следующей версии Коммуникатора появится опция, чтобы после опроса КП отправлять на Сервер все теги КП, а не только изменившиеся.
    #11453
    Unsocial
    Версия коммуникатора: 5.1.1.0
    Версия Сервера: 5.1.1.0
    По опросу или по периоду передачи данных на сервер. По периоду передает все данные. Если период = 0, то только те, которые изменились.
    Т.е. при периоде = 0 буду приходить все данные? Это, как мне кажется, решит мою проблемму.
    Я просто не понимаю, почему необходимо как-то распарсивать таблицу, приведенную мной выше таким образом, чтобы корректно селектить нужное значение из 2х строк, которые для меня являются одним и тем-же значением с разницей в 30 мс?
    Можно-ли заставить отправлять Коммуникатор данные на Сервер по какому-то триггеру?
    #11457
    Версии у Вас актуальные.
    В ближайшие дни выложу на форум ссылку на новую версию для сообщества — надеюсь, что проблема решится.
    Конечно, так быть не должно.
    Триггером является завершение опроса КП. Коммуникатор не хранит данные в какой-либо очереди, поэтому сразу их отправляет на Сервер.
