Вопросы новичка
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 87 всего)
  • #27889
    smnt
    Это? И что тут должно быть?
    Странно, что это демо-проект HelloWorld….
    #27890
    http://localhost:10008
    Что-то типа того, если по умолчанию. Хотя и с пустым должно работать локально
    #27891
    smnt
    Теперь страницу открывает, но выдает вот что:
    #27892
    @smnt Да, можно редактировать прямо xml, если умеете это легко делать, не забывать скобки, слеши и так далее…
    • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #27894
    alexandr1803
    Спасибо разобрался.
    #27895
    alexandr1803
    Еще вопросик: В 5й скаде кидал ссылку на локальную html страницу в папку плагин. В 6й чет не могу понять, куда его запихнуть, чтоб открывалась по ссылке на схеме.
    #27900
    Используйте плагин WebPageView и правильно пропишите относительный путь.
    Например:
    Файл: C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\custom\index.html
    В таблице представления добавляете новую запись:
    Путь — пусто
    Тип представления — Веб-страница
    Аргументы — ../../custom/curtable/index.html
    По аналогии можете располагать свои файлы в других местах и правильно прописывать путь до них.
    #27914
    Адрес веб-станции в профиле развертывания влияет только на открытие браузера из контекстного меню экземпляра.
    #27915
    Если ссылка на свою страницу не срабатывает, посмотрите, куда ведёт эта ссылка, тогда будет ясно, что в ней нужно поменять.
    #27922
    alexandr1803
    http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/index.html это при нажатии на ссылку в которой просто прописано index.html
    Все облазил, но не нашел данную папку.
    #27924
    Если пытаетесь открыть ссылку из схемы и index.html лежит в папке plugins, то адрес в ссылке такой: ../../plugins/index.html
    #27925
    alexandr1803
    Romiros, спасибище ОГРОМНОЕ.
    #27927
    alexandr1803
    Только сейчас заметил, что во вспомогательных таблицах нет раздела формулы (как в 5й скаде)??? Как быть то теперь, я пользовался формулой GetBit, где ее теперь взять?
    #27928
    Теперь не формулы, а скрипты. Находится там же.
    #27930
    alexandr1803
    Спасибо походу понял, написание команд осталось в прежнем виде. GetBit найти бит, SetBit установить бит.
  • Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
