Возможности ScadaAgent
  • #12029
    baur
    Администраторе достаточно создать один проект на множество взаимосвязанных экземпляров Rapid SCADA
    это понятно, но можно было бы отключить галочки и кнопки исходя из типа экземпляра. Например, зачем передавать интерфейс для экземпляра коммуникатор, если это экземпляр коммуникатора то передавать только BaseDAT\user.dat из конфигурации и т.д.
    #12042
    Согласен.
    #12105
    При передачи конфигурации на удаленный сервер попадает пустой zip файл, соответственно конфигурация слетает. Настройки передаю только экземпляру коммуникатора. Куда копать? Брендмауэр?
    #12109
    Брэндмауэр вряд ли.
    Попробуйте завести на своём рабочем компьютере папку типа C:\SCADA2 и прописать её в Агенте как экземпляр с одним Коммуникатором. Что будет записываться при локальной передаче конфигурации?
    При локальной передаче Агент просто копирует файлы из одной папки в другую без передачи по сети.
    #12119
    Тоже самое, пустота. При этом тот же «Интерфейс» передается нормально.
    #12121
    При передачи экземпляра сервера, возникает ошибка при передачи конфигурации: Ошибка при экспорте конфигурации из архива.
    #12122
    В Администраторе была ошибка. Сейчас исправлена. Скачайте дистрибутив заново, обновите Администратор (можно просто скопировать файлы) и попробуйте ещё раз, пожалуйста.
    #12137
    Спасибо! Вроде теперь все работает.
