Возможности портированной Rapid SCADA
Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Возможности портированной Rapid SCADA
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #1566
    Новый SCADA-Web планируется к выходу примерно в мае 2016.
    Ничего не мешает развернуть 2 экземпляра веб-приложения: и на Linux, и на Windows. На Линуксе будет без схем менее наглядно, а на Windows со схемами. Затем на практике поймёте, каким из них удобнее пользоваться.
    #1567
    djbond07
    Под Windows вы имеете ввиду Windows 10 для Raspberry Pi? Извините за такие глупые вопросы, я только начинаю разбираться во всём. В общем всё просто, устанавливаю Win10 с оф сайта RPi и радуюсь и таблицам и мнемосхемам? или mono можно использовать только на линукс-платформах?
    #1568
    Имею ввиду полноценную Windows на сервере.
    Windows 10 IoT для RPi оказалась бесполезной: нет поддержки стандартного .NET, нет нормального веб-сервера. Не понятно, чем они хотели завлечь пользователей. На Raspbian все эти возможности есть.
    #1569
    djbond07
    Спасибо большое Вам за ответы. Жду не дождусь когда всё это удастся попробовать на железе.
    #1576
    Вчера протестировал работу Коммуникатора с Moxa NPort в различных режимах. В режиме моксы TCP Server — работает хорошо. Режим UDP пока не пошёл, будем разбираться. Режим виртуального порта конечно работает, но он не удобен крупных для распределённых систем, а для RPi он вообще не применим.
    #1838
    djbond07
    Здравствуйте! Вот пришла малина, начинаю разбираться с самой системой. Для начала можете обрисовать план действий по установке и запуску Scada mono? Просто список неких шагов. Буду очень признателен.
    #1839
    Список шагов есть в readme.
    Единственное, я бы ставил скаду в папку пользователя а не в /etc, меньше проблем с правами доступа, возможность вынести раздел /home на отдельный раздел винта или на другой винт. Проделать это с /etc будет проблематичнее.
    Необходимо править скрипты запуска (указывать путь расположения вместо /etc на /home/пользователь/scada
    #1840
    В RPi есть проблема с выходом из строя SD карты при постоянной записи на неё. Скорее всего нужно преобразовать папки логов в RAM диски,
    добавив в /etc/fstab
    tmpfs           /tmp                        tmpfs    defaults,noatime,size=50m     0    0
    tmpfs           /var/log                    tmpfs    defaults,noatime,size=50m     0    0
    tmpfs           /etc/scada/ScadaComm/Log    tmpfs    defaults,noatime,size=100m    0    0
    tmpfs           /etc/scada/ScadaWeb/log     tmpfs    defaults,noatime,size=10m     0    0
    Но у меня недостаточно статистики по реальной работе, поэтому будет очень полезно, если Вы напишите, насколько стабильно будет работать.
    #1849
    djbond07
    Не удаётся выполнить 4-й шаг. пишет «Невозможно получить некоторые архивы, вероятно надо запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом —fix-missing». При запуске apt-get update тоже не может загрузить некоторые данные, игнорирует некоторые пакеты. что можно сделать?
    В терминале вот так написано ещё» connect (101: Сеть недоступна) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]», что очень странно, потому что сообщение я с малины пишу сюда.
    #1851
    Возможно, нет доступа к репозиторию с пакетами линукса.
    Вот обсуждение проблемы: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=125231
    Нужно попробовать подключиться с другим провайдером или повторить позже.
    #1861
    djbond07
    Спасибо за советы, удалось запустить интерфейс SCADA-WEB, но войти в скаду не удаётся, пишет «Вход в систему невозможен: нет связи с сервером». Как это исправить? Также можете подсказать механизм редактирования и запуска самой скады. Как я понял приложений Scada-admin,server,comm, как в Windows не будет. И ещё, в папках ScadaComm, ScadaServer лежат exe-шные файлы и dll библиотеки. Это нормально?
    #1871
    Посмотрите по логам, работает ли SCADA-Сервер.
    Редактирование настроек описано в файле how_to_use.txt в дистрибутиве. Если есть конкретные вопросы по содержанию файла — задавайте.
    Exe и dll нормально для работы через Mono .NET Framework.
    Как решилась проблема с установкой пакетов?
    #1874
    djbond07
    Раздал интернет с телефона, и всё загрузилось корректно. Значит смена провайдера помогла. Кстати, логов нет вообще, сейчас буду разбираться.
    #1876
    djbond07
    После scadarestart и webrestart при попытке зайти под логином-паролем получаю такое сообщение «Ошибка при работе приложения: Unable to validate data.»
    Вот кусочек логов из ScadaWeb/log
    2016-03-25 11:37:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Инициализация общих данных приложения
    2016-03-25 11:37:16 <raspberrypi><www-data><EXC> Ошибка при работе приложения: Unable to validate data.
    at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x00000] in <filename unknown>:0
    at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00000] in <filename unknown>:0
    at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x00000] in <filename unknown>:0
    at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x00000] in <filename unknown>:0
    at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x00000] in <filename unknown>:0
    Страница: http://192.168.1.211:8084/scada/Error.aspx
    Пользователь:
    #1880
    Как Вам удалось сломать )) А перезагрузка RPi не помогает?
    Логи Сервера и Коммуникатора появились?
