Веб станция не запускается
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #17224
    Как минимум надо нажать кнопку Start и посмотреть, стартует ли сайт.
    #17258
    Taw
    Проблема была в отключенном сервисе
    https://imageup.ru/img73/3656486/run.png
    https://imageup.ru/img2/3656487/services.png
    Сервис был поставлен на ручное управление (Manual). Я переставил на Automatic и запустил его. После этого в IIS сделал перезапуск Default Web Site ->Manage WebSite->Restart
    И все заработало. Проблема была в отключенном сервисе, который был настроен на ручное управление
    #17259
    Спасибо за информацию о решении проблемы.
    Неизвестно, сервис был отключен пользователем или другой программой?
    #17321
    Taw
    Я сам этот сервис не отключал и кроме меня никто не пользовался компьютером. Но я предполагаю что VPN программы и подобные способны отключать этот сервис для перенаправления потоков. Но в тоже время в Visual Studio создавались проекты на Asp.net.
    #20727
    Taw
    Может кто сталкивался с такой проблемой — не открывается вебстанция и не находит ресурс какой-то
    images hosting
    • Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем Taw.
    #20730
    Веб-приложение, скорее всего, не зарегистрировалось в IIS. Откройте консоль IIS и посмотрите в неё. Также проверьте работоспособность адреса http://localhost
    #20750
    Taw
    Адрес http://localhost работает
    direct link image hosting
    #20751
    Taw
    Как зарегистрировать приложение в IIS. Веб-приложение действительно не зарегистрировалось в IIS
    Free image upload
    #20754
    Taw
    Все работает
    free image hosting
    #20760
    Хорошо, что всё получилось.
    #21539
    zakhar81
    Если IIS не была включена перед установкой и во время установки это не скажется на работе системы в целом и её компонентов в частности?
    Ну за исключением самого web модуля/сервера?
    Или на что то еще может повлиять?
    #21555
    Может повлиять только на веб-приложение. Переустанавливать не нужно. Если что-то не так, не заметить будет невозможно.
    #27638
    Andrey-90
    Доброго времени суток. Работает сервер на СКАДА. Не открываются мнемосхемы на пользовательских машинах, однако мнемосхемы локально открываются.
    Перезапуск служб, перезапуск IIS не помогает. перезагрузка сервера тоже. Какие ещё службы участвуют в формировании веб интерфейса?
    #27639
    baur
    Как минимум очистить кэш у клиентов
