Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Вебстанция не отображает данные.
- В этой теме 34 ответа, 4 участника, последнее обновление 4 года, 5 месяцев назад сделано
16.05.2022 в 07:00 #23481
ValeraMar
УчастникФормула Scaler только. Вроде норм работает.
16.05.2022 в 09:52 #23488
MikhailМодераторФормулы выглядят нормально.
Посмотрите, какие данные находятся в архиве: Сервер — Архив — Текущие данные.16.05.2022 в 10:32 #23490ValeraMar
УчастникВ архиве данные то есть то нет. Разные временные периоды, разные данные. То нули то норм данные.
16.05.2022 в 17:06 #23499
MikhailМодераторИногда бывает, что другой КП пишет в тот же канал. Попробуйте остановить все остальные линии связи, кроме нужной. Нормализуется ли работа?
Не используется ли Быстрый шлюз на другом сервере Rapid SCADA, который может передавать данные в этот канал?
17.05.2022 в 06:25 #23508ValeraMar
УчастникНет возможности остановить все линии связи, но это очень мало вероятно. Быстрый шлюз не используется. Меня смущает что все данные идут с одного контроллера и 24 из 32 сигналов отображаются нормально.
17.05.2022 в 09:34 #23509
manjey73УчастникНу остановить возможности нет, а проверить в проекте разве нет возможности?
Просто глазками17.05.2022 в 09:41 #23510
manjey73УчастникДорасчетные каналы все ПОСЛЕ каналов, на основе которых они рассчитываются ?
17.05.2022 в 13:25 #23520ValeraMar
УчастникВсе каналы одинаково настроены, все дорасчетные идентичны. Были бы проблемы с каналами, было бы ясно. В том то и дело что проблема лишь с отображением на скаде.
17.05.2022 в 18:59 #23524
MikhailМодераторВ том то и дело что проблема лишь с отображением на скаде.
Вы ранее написали, что в архиве тоже некорректные данные. Уточните, пожалуйста, так ли это?
Давно ли перезапускались службы Сервера и Коммуникатора?
18.05.2022 в 08:20 #23531ValeraMar
УчастникДа в архиве данные отображаются, так же как и на Скаде. То есть если пропадают на скаде то и в это же время текущие данные в нули уходят. Служба коммуникатора перезапускается по необходимости довольно часто, служба сервера по изменениям. То есть если я вносил изменения в систему, то соответственно обе службы перезапускаю.
18.05.2022 в 15:31 #23573
MikhailМодераторПопробуйте создайте новый КП и новые каналы, переподключите контроллер на новый номер КП.
Какая-то необычная причина проблемы. Чтобы её найти, желательно подключиться к Вашему серверу и исследовать его, что выходит за рамки бесплатной поддержки.18.05.2022 в 18:02 #23586
manjey73Участникчто-то мне сдается, что грабли где-то там же, как были при передаче из шлюза в другую Scada…. Интересно, интервал когда пропадают данные на экране какой?
19.05.2022 в 06:55 #23594ValeraMar
УчастникПримерно раз в минуту на 10 секунд пропадают.
А если КП не создавать а прям новые каналы в это же КП сделать чтоб наверняка знать что стороннее что то не прилетает? Буду пробовать…19.05.2022 в 09:03 #23596
manjey73Участник19.05.2022 в 09:59 #23598
manjey73Участникнемного не туда 🙂
